Brauche Hilfe mit Strings
05.12.2010, 15:03
Kareem Offline
8.6 Student
Hallo liebe Leute,
dies ist mein erster Post und ich hoffe, dass ich als Anfänger nicht allzu triviale Fragen stelle.
Da ich noch ganz neu bin und nur in kleines bisschen Erahrungen mit LV habe würde ich gern folgendes von euch wissen.
Ich habe ein Feld gemacht, indem man Buchstaben A-Z raussuchen kann. Und diese Buchstaben sollen nun in einem String nacheinander angezeigt werden.
Verbinde ich die beiden Blöde, wird natürlich nur der jeweils ausgewählte Buchstabe angezeigt.
Jetzt würde ich gern wissen, wie kriege ich hin, dass ich in dem einen Feld die Buchstaben nacheinander aussuchen kann und in dem ergebnis String das Wort dann angezeigt wird?
z.B. H,A,L,L,O nacheinander auswählen und im String soll er mir HALLO anzeigen.
Da gibts bestimm ein kleinen Block der das kann aber ich weiss nciht welcherSad
Liebe Grüße
Kareem
05.12.2010, 15:29
schrotti Offline
2009 - 2011
Vielleicht so?
Gruß Julius
Tipp
05.12.2010, 15:42
Kareem Offline
8.6 Student
hi schrottiSmile
ja genau so in etwa. nur will ich kein String 1 und String 2 sondern ein einziges Stringfenster (Kombinationsfeld) mit einer Auswahlmöglichkeit und dass Ergebnis soll trotzdem so aussehen wie bei dirSmile
05.12.2010, 19:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2010 19:14 von Lucki.)
Dann vielleicht so:
Lv86_img
Sonstige .vi  String.vi (Größe: 6,14 KB / Downloads: 212)
..und wenn du das Feld, welches Du gemacht hast, gepostet hättest, dann hätte es (i) keine Missverständnisse gegeben und (ii) die Antwort(en) hätte(n) weniger Zeit gekostet.
05.12.2010, 20:46
Kareem Offline
8.6 Student
hi, ja hast recht tut mir leidSmile
also meine idee war es, ein Programm zu machen, welches mir Wörter die ich schreibe in Blindenschrift umsetzt.
Dazu soll ich 2 SubVis machen, die eine statisch, die andere dynamisch einfügen und eine Error-Funktion. Die error-Fuktion jetzt mal bei Seite gelassen habe ich jetzt folgendes gemacht:
SubVI1: Auswahl der Buchstaben um das Wort zu schreiben (siehe VI von Lucky)
SubVI2: Anzeige der Blindenschriftzeichen für den ausgewählen Buchstaben
und eigentliche Programm: Zusammführen von beiden + Error-Fuktion.
Die SubVIs funktionieren für sich, setz ich die jedoch zusammen (SubVI1 statisch, SUBVI2 dynamisch) funktioniert das alles nciht soSad
Ich versuch jetzt mal das alles hier hochzuladenSmile
Vielleicht seht ihr ja, wo der Fehler istSmile
Lieben Dank
Ich weiss leider nicht wie man die Version der Anhänge angibt aber sie sind alle mit Version 8.6 gemacht
Sonstige .vi  Dagli.vi (Größe: 10,61 KB / Downloads: 174)
Sonstige .vi  subVI_1.vi (Größe: 8 KB / Downloads: 176)
Sonstige .vi  subVI_2.vi (Größe: 53,26 KB / Downloads: 160)
05.12.2010, 23:38
Kareem Offline
8.6 Student
das Problem scheint irgendwo zu sein, dass das Programm bis zur SubVI1 läuft und dann erscheint da ein grüner Pfeil und dann bleibt es da hängen.
06.12.2010, 08:09
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
' schrieb:das Problem scheint irgendwo zu sein, dass das Programm bis zur SubVI1 läuft und dann erscheint da ein grüner Pfeil und dann bleibt es da hängen.
Hallo Kareem
Das Problem liegt daran, dass das SubVI1 quasi unendlich ausgeführt wird und deshalb nie beendet wird. Das Hauptprogramm wartet jedoch auf die den Abschluss des SubVI -> Dein Programm hängt sich auf O
Als Lösung kannst du dir überlegen unter welchen Bedingungen du das SubVI1 beenden willst, oder du kannst dir das Producer/Consumer-Pattern ansehen. Dies kann man einfach unter Neu->Von Vorlage (oder ähnlich) finden.
Hoffe das hilft dir weiter
Gruss Marc
06.12.2010, 09:36
Kareem Offline
8.6 Student
ok, das versteh ich:)Dankeschön.
Kann ich irgendwie einen "nächster Buchstabe" und "Wort zuende" Button einfügen? Das wären doch Bedingungen die die SubVI beenden würden oder?
06.12.2010, 10:38
Zarathustra
2009 SP1
Hab dir hier mal ein Beispiel gemacht, wie du das SubVI beenden kannst:
LabVIEW 8.6
Sonstige .vi  subVI_1_1_.vi (Größe: 7,21 KB / Downloads: 209)
Gruss Marc
  Algorithmus in Labview umsetzen, brauche Rat! gibsonuser 6 5.361 26.09.2015 20:41
  Keine Ahnung und brauche eine Lösung Peter2014 6 6.638 28.10.2014 13:50
Letzter Beitrag: SeBa
  Brauche Liste anstehender Benutzerereignise Mrindfleisch 8 7.390 30.10.2013 12:57
  Brauche Hilfe zum Verständnis von XControls Hasenfuss 0 2.763 19.02.2013 11:24
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Brauche dringend Hilfe lgde1975 1 4.327 03.11.2011 18:13
Letzter Beitrag: NWOmason
  Wozu brauche ich die lvlib-Datei? AZahr 2 8.236 19.07.2011 14:48
Letzter Beitrag: BeFu
