Jede Menge Pop-Up-Fenster beim Kompilieren
07.08.2009, 08:44
MichaDu
Unregistered
ich weiß nicht genau, ob ich mein "Problem" hier richtig gepostet habe.
Ich habe ein selbstgeschriebenes SubVI (TCP/IP-Client) in einen bestehenden Code für ein cRIO eingebaut.
Da das SubVI Schleifen mit weiteren SubVIs enthält, die während der ganzen Apllikationszeit laufen, und ich dort auf Daten zugreifen muss, habe ich mit Referenzen gearbeitet, die ich als VI-Schnittstellen ausgelegt habe.
Nun zu meinem "Problem":
Seitdem ich das VI eingebaut habe, öffnen sich während des Kompilierens sämtliche Fenster der verwendeten "Referenz"-VIs und SubVIs. Vorher war das nicht der Fall gewesen. Ich weiß nicht, wie ich das abstellen kann, weil es mir jedesmal den ganzen Bildschirm zupflastert. Ist das normal? Einige VIs habe auf Reentrant gesetzt, aber daran scheint es nicht zu liegen.
Hat vielleicht jemand einen Tipp hierzu?
Ich arbeite mit LV8.5/FPGA/RT.
Vielen Dank!
31.08.2009, 10:41
MichaDu
Unregistered
Nachtrag mit Hoffnung auf Hilfe ;-)
die Fenster öffnen sich beim Deployment, wenn die VI-Eigenschaft "Clear indicators when called" aktiviert ist. Da habe ich dann ganz schnell neben meinem eigentlichen VI noch 15 andere, die sich öffnen und in den Vordergrund drängen. Das ist sehr nervend! Gibt es keine Möglichkeit, das zu unterbinden?
Danke!
31.08.2009, 16:00
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Da wirst glaub ich keinen workaround finden.
der fp heap wird in memory geladen, das dann dazu fuehrt dass das fp aufgeht.
31.08.2009, 17:39
MichaDu
Unregistered
Hallo Thomas, vielen Dank für deine Antwort. Werde dann diese Option wieder zurückstellen.
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 9.796 23.07.2021 10:55
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 6.273 13.11.2020 09:05
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.352 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Schieberegler in Ereignisstruktur - Beim Ziehen des Regler Fenster verlassen ->Fehler RadioactiveMan 9 8.710 17.10.2013 14:02
Letzter Beitrag: Kinx
  unflatten from string- zu große Daten Menge Trumpfi 17 11.757 11.07.2012 05:45
Letzter Beitrag: GT123
Question QuickDrop geht nicht mehr - Fenster blinkt nur doppelt beim Einfügen eb 1 4.117 09.06.2011 15:00
Letzter Beitrag: eb
