Problem mit Wertebereich für ein numerisches Element
05.08.2009, 19:11
vogster Offline
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
ich habe das Problem, dass ich bei einem komplett neuen leeren VI die Eigenschaft Wertebereich nicht einstellen kann.
Ab und zu geht es, aber nur ganz selten und ohne ersichtlichen Grund.
Ich kann die Werte Minimum, Maximum, Inkrement sowie die Werte im PullDownMenü nicht ändern.
Min, Max und Ink stehen auf 0, wenn ich einen Wert eingebe, dann speingen die Werte auf 0 zurück.
Falls es ab und zu klappt, stehen automatisch beim Aufruf eines anderen numerischen Elements automatische die Werte des funktionierenden Elements drin.
Klicke ich dann in die Felder, springen die Werte wieder auf 0.
Kann mir jemand zu diesem Thema eine Auskunft geben?
Vielen Dank,
Grüße, Vogster!
05.08.2009, 19:23
IchSelbst Online
' schrieb:die Eigenschaft Wertebereich
Bei welcher LV-Version? 8.6?
Ich glaube da musst du downloaden LV8.6.1f1 von NI.com.
Guckst du z.B. hier
05.08.2009, 21:01
vogster Offline
Hi IchSelbst,
ja, 8.6.1. Mit dem Patch auf die 8.6.1.f1 scheint das Problem aber auf den ersten Blick behoben.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
mfg
Vogster
