Mehrere ieee1394-Kameras an einem Rechner
04.08.2009, 08:26
wolfmichael Offline
8.2.1, 8.5.1, 2013 FullDev+Vision+AppBuilder
Hallo Kollegen,
ich habe eine vermutlich grundsätzliche Frage zum Betrieb mehrerer Firewire-Kameras an einem Rechner. Konkret sollen 4 Kameras an einem Rechner annährend gleichzeitig (exakte Synchronisation nicht erforderlich) ausgelesen werden. Alle 4 Kameras werden von MAX erkannt, zumindest aufgelistet. Allerdings tritt schon beim "Grab" im MAX gelegentlich das Problem auf, das ein Timeout-Fehler auftritt und von 4 Kameras nur 2 ausgelesen werden können. Entfernt man die Kamera und schliesst sie neu an, kann es sein, das eine andere Kamerakombination läuft, aber sogut wie immer ist eine nicht funktionsfähig. Das tritt bei verschiedenen Anschlussvarianten auf, bisher sind mehrere getestet worden: alle 4 Kameras an einem externen HUB, dann von diesem ins Mainboard. Fehlanzeige. Nächste Variante: FIWI-PCI-Karte (mit und ohne interne, zusätzliche Stromversorgung) und Mainboardanschluß: keine Besserung. Gemischter Betrieb (2 an PCI-Karte, 2 auf dem Mainboard-FiWi-Anschlüssen lies sich zumindest einmal betreiben, aber eindeutige Rekonstruktion des Fehlers ist nicht möglich, da immer wieder der Timeout-Fehler auftritt.
Kameras: 4x Daheng DH-HV31, werden von MAX auch als NI-IMAQdx-Devices erkannt, und immer gleich zugeordnet (gleiche Seriennummer erhält immer gleichen Devicenamen)
LV 851 + Vision
Gibt es eine mir nicht bekannte Beschränkung der Anzahl von FiWi-Kameras, die gleichzeitig geöffnet sein durfen (sind sie ja bei Einzelgrab im MAX nicht mal...) ? Irgendwelche andere Macken, die eher von NI herrühren ?
...und immer auf den String achten...
06.08.2009, 16:02
J. S. Offline
6i, 7.0, 7.1, 8.2, 8.6, 2009, 2010, 2011
2001
das Problem gliedert sich in mehrere Unterprobleme:
- zunächst ist es so, das jede Livebild Übertragung einen DMA-Kanal benötigt. Übliche FW Karten haben vier ... manche "einfache" allerdings nur zwei oder einen. Damit ist die maximale Anzahl von Kameras schon mal festgelegt, die gleichzeitig Livebilder machen können
- zweites Problem ist die Datenrate. Eine Cam mit z.B. 1392x1024Pixel überträgt bei 10 Bilder pro sec. und 8 Bit Farbtiefe bereits ~200Mbit (inkl. Overhead). Wenn der FW-Bus allerdings nur mit 400 Mbit läuft, dann isses schon mal dünn mit der Restdatenrate.
- drittes Problem .... der Treiber von Microsoft ... nicht gerade ein Festung im Meer ... notfalls mal nach anderen Herrstellern von FW-Treibern schauen (welche die z.B. kein Hotplug bieten oder welche, die -nur- Kameras können ....)
Hoffe damit geholfen zu haben.
gruß
Jürgen
07.08.2009, 08:41
wolfmichael Offline
Hallo Jürgen,
danke für Deine Antwort, ich habe schon sowas in der Richtung geahnt, zumindest was den gleichzeitigen Betrieb im Livemodus betrifft. Was die Treiber angeht, verwende ich bereits die Treiber von NI (kann im MAX 3 Treiber aussuchen, ich wähle den NI), wobei ich denke, Du meinst eher den Treiber für die FW-PCI-Karte, hier muss ich mal suchen. Die Datenrate ist nicht ganz so interessant, auf Geschwindigkeit kommt es ausnahmsweise hier mal nicht an.
Dann werde ich wohl erstmal auf die Suche nach einer geeigneten FW-Karte begeben...
Vilen Dank erstmal !
Gruß Michael
07.08.2009, 12:18
J. S. Offline
2001
Ich habe bei meinen Projekten FW-Kameras von AVT. Da gibt es auch einen passenden Treiber von denen ... allerdings haben die keine LV-Treiber ... da muss man halt selber eine wrapper schreiben.
Ansonsten kannst Du ja mal bescheid geben, wenn Du was alternatives gefunden hast.
Jürgen
  Problem mit zwei USB-Kameras Vision_Michl 0 4.952 21.06.2016 06:47
Letzter Beitrag: Vision_Michl
  nicht vorhandene Kameras aus Max löschen? gottfried 5 6.172 12.10.2014 17:09
Letzter Beitrag: gottfried
  2 USB Kameras parallel betreiben Manfred Tamminga 3 8.256 16.05.2012 10:02
Letzter Beitrag: BNT
  Analoge Kameras auswerten jak888 3 6.090 21.06.2011 20:29
  Mehrere Kameras in VI integrieren Michael_ 13 13.415 25.11.2009 10:53
Letzter Beitrag: Michael_
  IEEE1394 Kamera Fehlermeldung Steph 2 4.990 13.01.2009 08:39
Letzter Beitrag: Steph
