Datentypen
01.08.2009, 11:23
DrHoas Offline
Datentypen
ich mache Berechnungen mit Double-Werten als Ausgang. Die Ergebnisse werden in einem Cluster gebündelt und an das HauptVI weitergegeben. In manchen Fällen kommt es aber vor, dass die Rechnung den Wert 9999 ausgibt. Dann ist der Berechnete Wert nicht definiert (z.B. -300°C). Also hab ich eine Case-Struktur, die mir beim Wert 9999 einen String "Nicht definiert" ausgibt. Diesen String würde ich jetzt gern in den Cluster an der Stelle schreiben, wo sonst die Double-Zahl steht. Ist es irgendwie möglich den Eingangsdatentyp am Cluster zu variieren?
Dank und Gruß
Philipp
01.08.2009, 13:26
Datentypen
' schrieb:In manchen Fällen kommt es aber vor, dass die Rechnung den Wert 9999 ausgibt. Dann ist der Berechnete Wert nicht definiert (z.B. -300°C). Also hab ich eine Case-Struktur, die mir beim Wert 9999 einen String "Nicht definiert" ausgibt.
Trifft zwar die Frage nicht, nützt aber vielleicht doch was: Ich verwende im Falle von DBL/SGL-Zahlen den Wert NaN (oder +/- INF) zur Kennlichmachung von Außer-Bereich-Werten.
Doch noch zur Frage:
Im Prinzip ist das möglich. Verwende nicht den Typ DBL sondern den Typ Variant. Einer Variablen vom Typ Variant kann man zur Laufzeit einen typ-beliebigen Wert zuweisen. Nachteil: im nachfolgendem Programmteil muss getestet werden, welcher Typ in Variant steht.
01.08.2009, 23:43
Datentypen
Das Einfachste ist doch, bereits die double Zahl als String auszugeben. Dann gibt es bei der Ausgabe von "Nicht definiert" statt einer Zahl überhaup nichts zu variieren.
03.08.2009, 19:48
DrHoas Offline
Datentypen
Aber ich will ja mit dem Wert weiterrechnen. Ein Umwandeln in einen String ist also nicht so geschickt. Im Prinzip will ich ja folgendes: Eine Case-Struktur mit zwei Fällen. Einmal kommt eine Double-Zahl raus, das andere Mal ein String. Auf dem Frontpanel soll aber beides im gleichen Anzeigeelement dargestellt werden. Trotzdem soll man im Blockdiagramm ohne Umwandlung weiterrechnen können.
Ich stell mal die Vermutung in den Raum, dass das nicht möglich ist...
Philipp
03.08.2009, 20:31
Datentypen
Meinst Du so?
Sonstige .vi  Visible.vi (Größe: 10,68 KB / Downloads: 282)
Lv82_img
05.08.2009, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2009 14:16 von DrHoas.)
DrHoas Offline
Datentypen
Nicht ganz. Mit sichtbar/unsichtbar hab ich's auch probiert. Es geht aber eigentlich nicht um die Anzeige auf dem Frontpanel, sondern darum, dass ich den double-Wert bzw. den String in den gleichen Eingang eines Clusters geben möchte. Dieser Cluster soll nämlich ein Ausgang aus dem SubVI sein.
Philipp
P.S. Ich hab grad beim Support angerufen. Die meinen, dass das nicht möglich ist.
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 4.370 11.06.2018 06:46
  Datentypen verändern handsch21 11 9.077 29.03.2018 15:45
  Konvertierung der Datentypen gpn89 4 6.609 11.04.2014 07:43
  Probleme mit unterschiedlichen Datentypen Hasenfuss 4 5.428 22.04.2013 13:02
Letzter Beitrag: Kiesch
  versch Datentypen in ein TDMS Sam789 6 5.471 15.01.2013 10:25
Letzter Beitrag: Morpheus
  Tabellen-String nach Array - Datentypen lambda89 6 11.317 14.12.2011 13:22
