Referenzsignale zwichen Impulsen zählen
31.07.2009, 09:28
Theo78 Offline
Hallo
Das folgende Problem versuche ich zu lösen, da ich LV-Anfänger bin komme ich jedoch nicht mehr weiter.
Ich habe 2 analoge Spannungssignale (Sensorsignal und Referenzsignal) aus einer .TDMS ausgelesen. Mit dem vi von ni (Anhang) ist es mir gelungen die Impulse dei einzelnen Kanäle zu zählen.
Jetzt möchte ich die Anzahl der Referenzsignale zwischen den Sensorimpulsen ermitteln und diese dann in einem 1d Array darstellen.
Summe der Referenzsignale zwisschen 1 und 2 Sensorimpuls
Summe der Referenzsignale zwisschen 2 und 3 Sensorimpuls
usw. bis 10
Ich hoffe jemand hat einen Lösungsansatz.
Sonstige .vi  Counter_with_AI_LV_7_1.vi (Größe: 93,79 KB / Downloads: 203)
31.07.2009, 13:01
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Erst einmal den Zählschleifenindex für die detektierten Ereignisse merken. Durch vergleichen kannst Du dann nachzählen wieviele Ereignisse eines Signals in die Intervalle des anderen Signals fallen. Aber Achtung, dabei muss beachtet werden, dass die Zeitinformation beider Signale gleich ist (y0 und dt).
31.07.2009, 13:31
Theo78 Offline
Danke für die Antwort
Der Zeitstempel der beiden Signale ist gleich.
Doch wie realisiere ich es, dass sich LV den Zählschleifenindex merkt?
31.07.2009, 21:50
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Wenn ein Zählereignis auftritt, dann in der Case-Struktur im True-Fall den Zählindex an ein Array anhängen, dass mittels Shift-Registern von Schleifendurchlauf zu Schleifendurchlauf mitgenommen wird. Am Ende hast Du ein Array mit allen Indexen. (Im angefügten Bild gehört das, was Du schon programmiert hast, natürlich auch noch alles dazu.)
03.08.2009, 09:53
Theo78 Offline
Nochmal danke für deine Antwort
Mir ist die Ausgabe der Summe Signale in einem Array gelungen. Doch wie vergleiche ich die beiden Signale jetzt miteinander?
Genauer gesagt weiß ich nicht wie ich der Funktion "Vergleich" sage, das sie die Summe der Referenzsignale zwischen meinen Hauptsignalen ermitteln und ausgeben soll?
Hier mal mein bisherigens vi (8.5).
Ich kann leider keine TDMS-datei zu Testzwecken hochladen, darum nochmal ein sreen der Signalverläufe.
Ich hoffe, dass mir jemend bei der Lösung helfen kann.
Sonstige .vi  TDMS_einlesen.vi (Größe: 72,85 KB / Downloads: 200)
04.08.2009, 13:03
Theo78 Offline
Hallo
mh hat denn niemand eine Idee?
vielleicht frage ich mal anders.
Durch den Tipp von unicorn weiß ich also jetzt bei welchen Sampels meine Sensorimpulse liegen.
Beispielsweise:
Impuls 1 bei 1000
Impuls 2 bei 20000
usw.
nun meine Frage:
Ist es Möglich das Referenzsignal (also das andere Signal) nur zwischen Sampel 1000 und 20000 zu betrachten und wenn ja wie?
  Bestimmte Anzahl von Impulsen auf ctr0 und ctr1 ausgeben alex-one 1 3.613 15.04.2019 17:50
  Erfassen von Impulsen broncolor 7 6.878 07.10.2010 09:34
Letzter Beitrag: broncolor
  Zaehlen von Impulsen eines zweispurigen Inkrementalgebers johny 4 6.668 07.10.2009 10:13
Letzter Beitrag: johny
  Hilfe, Aufsummieren von Impulsen ak33056 4 5.535 19.08.2009 11:18
Letzter Beitrag: IchSelbst
