Tabellenelement dynamisch um eine Spalte erweitern
28.07.2009, 09:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2010 15:24 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich habe ein kleines VI in dem ein bestimmter Sensor ausgelesen wird. Anschließend soll das ganze auf dem FP in einem Tabellenelement dargestellt werden. Dazu gibt es folgenden Tabellenaufbau:
Datum Zeit Antwort Befehlsecho
Die Spalte Befehlsecho ist dabei optional und soll zur Laufzeit ein und ausgeblendet werden können. Außerdem gibt es einen Schalter, um die Historie ein- bzw. auszuschalten.
Lv86_img
Sonstige .vi  Unbenannt_2.vi (Größe: 11,3 KB / Downloads: 247)
Es funktioniert auch ganz gut bis auf eine Kleinigkeit:
Wenn bei Programmstart sowohl Befehlsecho als auch Historie ausgeschaltet sind, ich das Programm starte, dann die Historie aktiviere und danach das Befehlsecho, dann wird in der Spalte fürs Echo nichts angezeigt.
Wie kann ich das geschickt beheben?
LG
Torsten
28.07.2009, 10:04
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Das Array vorher auf 4 Spalten initialisieren.
28.07.2009, 10:13
TSC Offline
LV 2018 SP1
Wenn ich das Array am Schieberegister mit 4 Spalten initialisiere ändert es nichts an der Problematik.
Mache ich es innerhalb der Schleife, würde ich damit alle alten Daten verlieren. Außerdem müsste ich mir eine Logik ausdenken, dass nicht in jedem Schleifendurchlauf neu initialisiert wird.
Oder sehe ich das falsch?
28.07.2009, 10:43
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
geht alternativ auch mit einem Initialize Array vor dem Shift-Register.
Lv86_img
Sonstige .vi  Unbenannt_2b.vi (Größe: 11,42 KB / Downloads: 209)
28.07.2009, 11:03
TSC Offline
LV 2018 SP1
Vielen Dank, das sieht gut aus. Das Brett vorm Kopf bekommt man eben manchmal nicht weg.
LG
Torsten
28.07.2009, 11:03
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
TSchAC könntest du bitte mal wieder auf LV 8.21 zurückspeichern?
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
28.07.2009, 11:05
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ne, kein Bock, mein Problem is ja gelöst!!!
Wink
Lv82_img
Sonstige .vi  Unbenannt_2b_1.vi (Größe: 15,86 KB / Downloads: 226)
LG
Torsten
05.11.2010, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2010 15:16 von jg.)
mrskyfly Offline
2010 64 Bit
4xxxx
Servus
Ich habe das oben genannte VI etwas modifiziert. Nur leider sehe ich in meiner Tabelle erst nach dem ca. 30 Durchlauf Werte erscheinen. Ich finde den Fehler einfach nicht.... Vielleicht kann mir ja hier jemand die Augen öffnenSmile
Habe das Prog etwas kommentier. Falls dennoch Fragen zur Funktion sein sollen, immer raus damit.
Lv10
Sonstige .vi  Treffertabelle.vi (Größe: 35,86 KB / Downloads: 183)
Mein Projekt: http://www.labviewforum.de/index.php?showtopic=17796
- LabView 2010 64 Bit mit Vision Development Module
- Vision Builder AI
- Win 7 64 Bit
05.11.2010, 15:16
Scroll mal deine Tabelle nach obenWink
05.11.2010, 15:48
mrskyfly Offline
2010 64 Bit
4xxxx
Wall ich sollte dann wohl ins Wochenende gehen. Danke Jens
- Vision Builder AI
- Win 7 64 Bit
  XY-Graph erweitern labview2013 6 5.553 10.09.2012 15:42
  Anzeigeelemente Dynamisch Erstellen Dominik_P84 1 4.003 09.06.2009 09:54
Letzter Beitrag: Dominik_P84
  Messwerte einer Spalte in verschiedenen Plots darstellen schroepel 3 4.940 16.04.2009 06:39
Letzter Beitrag: schroepel
  Stapelplot dynamisch anpassen pa647 2 4.146 15.08.2008 22:20
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Terminal erweitern um Anzeige jojo2203 11 10.799 26.11.2007 20:02
  Plotlegende dynamisch anlegen a-sl 18 16.302 05.02.2007 12:17
Letzter Beitrag: Achim
