Wertänderung beim Schieberegler
27.07.2009, 11:24
Seb. Cordsen Offline
ein normaler Schieberegler gibt ja immer den Absolutwert aus. Kann ich einstellen das ich nur die Änderung des Wertes als Ausgabe haben möchte?
Ich meine das so:
Wenn der Schieberegler auf 8 steht und dann auf 6 gestellt wird ergibt sich eine Änderung von -2. Ich möchte diesen Wert direkt als Ausgabe haben wenn es geht.
Und Nein, das geht nicht einfach so durch ein Schieberegister...
Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße
27.07.2009, 12:06
schrotti Offline
2009 - 2011
Du könntest mit den beiden Events "Maustaste gedrückt" und "Maustaste losgelassen" arbeiten. Und natürlich mit SchieberegisterSmile
Lv86_img
Sonstige .vi  SliderDiff.vi (Größe: 8,37 KB / Downloads: 227)
Gruß Julius
Tipp
27.07.2009, 13:20
Moin,
mein Problem war die ganze Zeit, das die Änderung des Wertes so klein gewesen ist, das ich Sie garnicht erkannt habe. Die Änderung war so klein weil LabVIEW einfach zu schnell gewesen ist. Nachdem ich eine Zeitverzögerung eingebaut habe, hat es funktioniert. Manchmal muss man einfach einen anderen Gedankenansatz haben...
Bei Interesse hier mein VI,
Lv86_img
Sonstige .vi  CRASH_STOP_MANOEVER.vi (Größe: 63,35 KB / Downloads: 221)
In dem VI wird ein Ereignis ausgelöst (Crash-Stop-Manöver) sobald der Schieberegler innerhalb von 2s von Wert 8 auf Wert -6 bewegt wird.
Wahrscheinlich hätte man das auch anders lösen können?!
Beste Grüße
  Skaleneinteilung Schieberegler Winterkind 3 3.756 19.04.2021 12:26
Letzter Beitrag: Winterkind
  Schieberegler modifizieren Lucki 4 4.527 05.10.2018 14:17
  Schieberegler mit variablem Inkrement aw 9 6.490 20.09.2018 14:15
Letzter Beitrag: aw
  Farbe des Sliders am Schieberegler ändern Lucki 3 5.549 19.07.2017 21:32
  Eventzähler bei Wertänderung 1990 8 6.498 22.05.2017 16:08
Letzter Beitrag: Freddy
Question Mit Wertänderung eine Case-Struktur ansteuern ChrisR_ 9 7.719 05.09.2016 11:21
Letzter Beitrag: TSC
