Caption Visible
24.07.2009, 10:56
gottfried Offline
20**
Caption Visible
ich stehe an: das kleine Program zeigt das Problem: Eine Control, und ich möchte dasselbe tun wie interaktive "Visible | Caption" ich laufe aber auf einen 1320 Fehler da die Caption nicht existiert. Wenn ich dasselbe interaktiv mache - kein Problem - dann läuft auch das Programm-erl
Was ist das Ziel: ich möchte nicht bei jedem Indicator und Control die Captions auf Visible stellen müssen bevor ich sie programmatisch verändere.
Gottfried
Version 8.6.1.f.1
Sonstige .vi  Err1320.vi (Größe: 7,3 KB / Downloads: 207)
24.07.2009, 11:47
Caption Visible
Was nicht im Run-Modus geht, geht im Edit-Modus (s. Fehlermeldung).
Lösung: Das ganze per VI-Server machen:
Lv86_img
Sonstige .vi  Caption.vi (Größe: 8,78 KB / Downloads: 241)
(VI im selben Verzeichnis wie dein Error... speichern, dann starten).
24.07.2009, 16:34
gottfried Offline
20**
Caption Visible
Danke - offensichtlich ist das speichern das wichtige?
24.07.2009, 18:20
Caption Visible
' schrieb:Danke - offensichtlich ist das speichern das wichtige?
Jein, kann man nicht so sagen.
Wenn du mein VI startest, während das 2. VI offen ist, dann kannst du selber das Speichern durchführen.
Aber wenn es erst von der HDD geladen wird, dann sind die Änderungen, die per VI-Server durchgeführt werden, ohne Speichern ja wieder verloren. Also auch noch rasch per VI-Server speichern.
  Suche property node "page visible" Brainbug 2 3.651 04.06.2014 12:30
Letzter Beitrag: Brainbug
  Ändern der Caption bei Radio-Buttons Tobi.KT 20 14.436 27.01.2014 10:32
Letzter Beitrag: Tobi.KT
  Tab Control - manche Pages UN-visible? gottfried 4 6.471 19.07.2013 13:08
Letzter Beitrag: gottfried
  Label oder Caption auf Button retlaps 5 7.613 08.03.2011 14:44
Letzter Beitrag: NWOmason
  visible item | label | edit? gottfried 3 4.463 14.06.2010 15:58
  Labels und Caption von Objekten ausrichten RuffRyder 1 3.315 19.04.2006 09:38
Letzter Beitrag: RuffRyder
