Wie beende ich eine Applikation richtig?
21.07.2009, 14:05
wie kann ich eine Applikation (EXE) so beenden, dass sie auch aus dem Task-Manager verschwindet?
Ich habe schon "HideRootWindow=TRUE" in die Applikation.ini eingetragen. Das hat aber nur den Effekt, dass die beendete Applikation aus der Startleiste verschwindet. Im Taskmanager existiert sie aber weiterhin.
21.07.2009, 14:31
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Du hast einfache +piep+ programmiert :-)
Check mit AllVIsInMemory ob du noch irgendwelche dynamisch geladenen VIs rumschwirren hast...
Wennst mit CLFNs arbeitest, stell sicher, dass die nichts krummes machen...
21.07.2009, 14:33
RoLe Offline
Hää, das weist du doch Wink
Ich nehme an, das du was nicht richtig beendet hast. (RefNr, Datei usw..)
Du kannst auch das EXIT-LV am Schluss aufrufen, dann sollte die App. aus dem Taskmanager verschwinden.
21.07.2009, 14:35
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hää, das weist du doch Wink
damit schließt man allerdings nicht nur die applikation sondern direkt alle offenen LV-Anwendungen (auch die entwicklungsumgebung).
glaube ich!
Wink
21.07.2009, 14:50
' schrieb:damit schließt man allerdings nicht nur die applikation sondern direkt alle offenen LV-Anwendungen (auch die entwicklungsumgebung).
glaube ich!
Wink
@TSchAC: Da glaubst du falsch!
@Y-P: Hört sich für mich so an, also ob noch irgendwelche RefNums offen sind. Hatte mal ähnliche Effekte bei 8.2, wurde dann bei 8.5 "schlimmer", dann habe ich genau gesucht, und ich hatte noch offene RefNums von einem 3D-Graphen drin. Diese geschlossen, und Ruhe war!
21.07.2009, 15:14
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:@TSchAC: Da glaubst du falsch!
Okay, im gewissen Sinne hast du recht, da es hier um eine Exe geht. Startet man das VI allerdings aus der Entwicklungsumgebung heraus, so wird diese vollständig geschlossen. Das wars, was ich im Hinterkopf hatte. Mein Fehler!
LG
Torsten
21.07.2009, 15:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2009 15:21 von Y-P.)
Schon mal Danke für die Tips. "Quit LabVIEW" bringt bei der Applikation nichts. Nach den Refnums zu suchen dauert wohl 'ne ganze Weile.
Gibt es irgendeinen Workaround, mit dem ich nach dem Beenden alles was zu meiner Applikation gehört aus dem Taskmanager (und der Startleiste) werfen kann?
21.07.2009, 15:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2009 15:26 von RoLe.)
RoLe Offline
' schrieb:"Quit LabVIEW" bringt bei der Applikation nichts.
... <strike>es geht um "Exit LabVIEW", ist nicht ganz dasselbe</strike>.
EDIT: aha, das Ding heisst ja "Quit LabVIEW", mein Fehler, dann weis ich auch nicht....
21.07.2009, 15:30
@Y-P, hast du da das True-Flag angeschlossen? Ich kann mich an einen Bug erinnern, probiere es mal ganz ohne Flag.
Und wie oben gesagt, falls du etwas externes nutzt - DLL, ActiveX oder .NET , dann musst du auf Deinitialisierungen aufpassen, also alle Referenzen schliessen und bei DLL auch ein Exit oder ähnliches durchführen, falls was da ist.
21.07.2009, 15:40
RoLe Offline
Mir fällt gerade ein, dass ich auch eine App. habe, in der das "Quit LV" nicht funktioniert.
Diese App. ruft einen externen OPC-Server auf, der gelegentlich hängen bleibt, und somit meine LV-App. nicht beendet.
Wenn ich nun diesen OPC-Prozess mit dem Tastmanger abschiesse, beendet sich auch meine LV-App.
Das habe ich nun in meine App. eingebaut, wenn sie sich nicht beendet, suche ich den Prozess und schiesse diesen ab.
Nicht sauber, aber für die User ist sonst immer meine LV-App. schuld Cool
  So etwas wie eine FGV, nur an eine "Instanz" des SubVIs gebunden Matze 10 10.388 23.07.2010 15:27
Letzter Beitrag: Matze
  Gibt es eine Möglichkeit SubVIs zu erstellen ohne dass diese in eine neue Datei ausgelagert werden? hans_p 2 4.131 29.05.2009 08:20
Letzter Beitrag: VDB
  Wie beende ich Zeitgesteuerte Schleife frühzeitig knochä 4 4.154 21.02.2008 13:48
Letzter Beitrag: Techniker
