SubVI aufrufen und Anzeigedaten ändern
21.07.2009, 08:16
tanka Offline
Moin.
mein aktuelles Problem:
Im Frontpanel meines HauptVIs werden auf einem Unterpanel verschiedene SubVIs angezeigt. (Siehe erstes Bild. Der Code ist kopiert.)
Das Aufrufen und schliesen funktioniert eigentlich recht gut.
Nun will ich in einem SubVi die Einstellungen meines COM-Ports anzeigen und bearbeiten. Beim Drücken des Tasters "Übernehmen" sollen logischerweise die Daten übernommen werden. Leider funktioniert das nur bedingt bzw. eigentlich gar nicht. Sobald ich zu einem anderen SubVI wechsel und dann wieder zu "Einstellungen.vi" hat er wieder die Standardwerte.
Weis jemand Abhilfe?
Danke schonmal
tanka
21.07.2009, 08:38
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Moin,
wie und wann wird denn das SubVI, in dem die Einstellungen für den COM-Port verändert werden, aufgerufen? Könnte es sein, dass das SubVI immer wieder neu aufgerufen wird und die Eingabefelder immer mit den gleichen Startwerten initialisiert werden?
Abhilfe würde ein Feedback Node (habe nur den englischen Namen im Kopf) bieten, der einmalig mit den Startwerten initialisiert wird und sich dann die Werte für Baud Rate, Parity, etc "merkt".
21.07.2009, 09:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2009 09:04 von tanka.)
tanka Offline
Bild 1 des ersten Posts zeigt sozusagen das HauptVI an. Wird in der Baumstruktur auf dem Frontpanel dieses VIs der Ast "Einstellungen" angewählt, wird in die Eventstruktur (Bild1) gesprungen. Dort wird dann der Wert der Baumstruktur ausgewertet und ein dementsprechender SubVI(hier: "Einstellungen.vi") am Frontpanel aufgerufen.(Siehe ebenfalls erstes Bild).
Zum Rückkopplungsknoten:
Funktioniert das dann auch wenn das SubVI geschlossen und wieder geöffnet wurde?
  SubVI Anschlüsse ändern mikadm 2 5.238 06.08.2020 05:50
Letzter Beitrag: MScz
  Referenzen in Variable speichern und in SubVI aufrufen Hasenfuss 16 12.889 30.04.2015 08:09
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Button reagiert nur beim ersten Aufrufen der SubVI c_Kay 8 6.728 12.10.2012 15:40
Letzter Beitrag: c_Kay
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.845 25.08.2011 15:18
  SubVI-Anschlüsse ändern frankyp 2 11.456 05.07.2011 08:18
Letzter Beitrag: frankyp
  Werden bei SubVI-Aufrufen immer Datenkopien angelegt? Thomasschoenau 7 7.677 14.02.2011 14:50
Letzter Beitrag: Falk
