C-struktur inLabVIEW einbinden
20.07.2009, 15:21
Olmor Offline
ich habe mehrere dll-Funktionen, die ich in LabVIEW verwende, unter anderem die folgende
int TC4SetFnSeqSettings(struct T_FnSeq *p_fnseq)
mit der C-Struktur:
struct T_FnSeq
unsigned int Trigger;
unsigned int EndAction;
double Delay;
unsigned int Repeat;
unsigned int Enabled;
int GeneralEnable;
char name
Mein Frage: Was muss ich bei der "Call library function" als type und data format angeben? Und übergebe ich die Struktur an mein "Call library function node" als Cluster?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Gruß Olmor
20.07.2009, 15:45
RoLe Offline
Kennst du das LVF-Tutorial: Einbinden einer DLL in LabVIEW
21.07.2009, 08:02
Olmor Offline
Danke für die schnelle Antwort,
doch in diesem Tutorial ist nur ein Beispiel einer Struktur, deren Elemente alle vom selben Typ sind.
Was muss ich aber einstellen, wenn ich wie oben geschrieben verschiedene Typen habe?
Gruß Olmor
21.07.2009, 08:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2009 08:40 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Danke für die schnelle Antwort,
Gruß Olmor
Im Prinzip dasselbe nur musst Du Dir den Cluster halt so aufbauen wie in der Deklaration sichtbar. Du hast Glück da in dieser Struktur keine Alignmentprobleme auftreten also kannst Du die entsprechenden Controls einfach in der richtigen Reihenfolge in den Cluster stopfen. Nur am Ende scheint was falsch gegangen zu sein bei der Übertragung der Syntax.
Zwar kann da eine einfache char Variable sein aber der Name dieses Elements lässt darauf schliessen dass es doch eher einen String ist. Und da gibts zwei Möglichkeiten wie der in der Struktur eingebaut ist. Das Semikolon fehlt ohnehin also tendiere ich dazu dass da etwas am Ende der Zeile weggefallen ist und Variante 1 am wahrscheinlichsten ist.
1) char name[x]; wobei x eine Zahl ist. Dann hast Du Glück da der String im Cluster inlined ist und musst Du innerhalb des Clusters einfach einen anderen Cluster einsetzen mit x uint8 Elementen.
2) char *name; das wäre Pech da der String als Pointer in der Struktur anwesend ist und das ist etwas das für den LabVIEW DLL Anfänger einfach etwas zu schwierig ist.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
24.07.2009, 11:08
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW x.xexamplesdlldata passing
Vll. hilfts
  Struktur mit Zeiger auf weitere Struktur an DLL übergeben Wheeliemaster 2 7.679 27.05.2015 08:40
Letzter Beitrag: Wheeliemaster
  dll mit Pointer auf komplexe Struktur einbinden Wedgewood 11 17.393 27.04.2014 23:44
Letzter Beitrag: Wedgewood
  DLL mit Pointer - Einbindung inLabVIEW sebastian1986 3 6.353 24.11.2009 21:02
  Einführung inLabVIEW Kapitel 15 subzero128 12 11.158 24.08.2009 07:57
  C-Code inLabVIEW Embedded for ARM ? amin 10 14.223 20.08.2009 11:06
Letzter Beitrag: KalleKrabowski
  Simulink Modell dll inLabVIEW einbinden / ausführen MIIIB 11 16.228 28.07.2009 14:09
Letzter Beitrag: MIIIB
