Rückgabewerte von LabVIEW nutzen?
20.07.2009, 09:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2009 16:44 von Dennis.Moser.)
Karotte
Unregistered
Hallo Leute,
ich versuche mich gerade mit testStand in verbindung mit LabVIEW. Leider ist die Dokumentation sehr dürftig, genauso wie die Literatur zu diesem Thema.
ich will in einem Testschritt ein selbst geschriebenes VI aufrufen, Daten übergeben, Daten darin bearbeiten und dieses Daten an Teststand zurück geben, um sie dort weiter zu verarbeiten.
Mein Vi verfügt über Connectors, die von Teststand auch korrekt als "in" und "out" erkannt werden.
Ich habe eine lokale Variable in Teststand eingerichtet (Locals.Serialnummer), die den Rückgabewert des VIs beinhalten soll.
Leider bleibt die Variable immer leer.
Komischer Weise funktionieren die mitgelieferten Beispiele einwandfrei. Nur wenn ich es selber so umsetze, dann funktioniert es nicht.
Ich habe die Sequenzdatei und das VI angehangen, vielleicht kann ja so jemand meinen Fehler nachvollziehen.
Sonstige .zip  seq.zip (Größe: 5,91 KB / Downloads: 486)
Lv85_img
Sonstige .vi  SAG_Scan_Serial.vi (Größe: 34,01 KB / Downloads: 507)
mfg
Christian
LabVIEW-Version: 8.5
TestStand-Version: 4.0
10.08.2009, 12:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2009 12:19 von jg.)
Stef Offline
8.6 EN / TS 4.1.1
89xxx
Hallo Karotte
es ist zwar schon ne Weile her, dass du die Frage gestellt hast, aber vielleicht benötigst du immernoch eine Antwort.
Das Problem liegt nicht an TestStand sondern an deinem VI.
Es wird der Wert, der im "OK-Fall" der Eventstruktur anliegt ab "Result" übergeben. Da dort nichts ist, wird auch nichts an "Result" übermittelt.
Eine Lokale-Variable, die auf "Seriennummer" zeigt, dort einfügen und verbinden, würde dein Problem lösen.
Desweiteren eine Anmerkung: Deine Local "Serialnummer" wird doppelt mit Sequence Context im VI und mit den Connectors in TestStand gefüllt. Eines von Beiden würde reichen.
Hoffentlich konnte ich dir damit helfen. Bei weiteren TestStandfragen versuche ich dir gerne zu helfen.
Gruß Stefan
