FFT liefert verschiedene Ergebnisse?!?
02.12.2010, 10:35
xenos Offline
2009 SP1 (9.01)
ich rätsle zur Zeit über die Funktion der FFT.
Kann mir jemand sagen, wieso bei der FFT mit Express-VI (sollte ja alles schon normiert sein),
bei einem Array und dem Ausschnitt aus dem Array was anderes herauskommt?
(siehe Anhang - LV 9.01)
Danke.
xenos
Sonstige .vi  FFT_Test_mit_und_ohne_Ausschnitt.vi (Größe: 98,29 KB / Downloads: 197)
02.12.2010, 14:06
Hallo xenos,
erstens: in deinem VI sind keine Defaultdaten gespeichert, da erhält man nur leere Anzeigen...
zweitens: warum sollten sich die FFTs nicht unterscheiden, wenn ich zwei unterschiedliche Signale bereitstelle?
09.12.2010, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2010 10:40 von jg.)
xenos Offline
2009 SP1 (9.01)
Hallo GerdW
erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Bin leider seither nicht zum Antworten gekommen...
Ich hab im Anhang nochmals das VI mit den Defaultwerten.
Hab das letzte mal vergessen diese explizit zu speichern.
zu zweitens:
Der Datenblock ist ja über die gesamte Dauer ziemlich gleich, bis auf die kurzen Pausen.
Daher denke ich, dass das Ergebnis des gesamten Blocks mit dem des Ausschnitt in etwa übereinstimmen sollte.
Die Frage etwas allgemeiner:
Wieso wird das Ergebnis der FFT mit kleiner werdender Signaldauer immer größer.
Und sollte nicht wenigstens der größte Ergebniswert der FFT in etwa an den Spitzenwert des Signals herankommen
Danke.
xenos
Lv09_img2
Sonstige .vi  FFT_Test_mit_und_ohne_Ausschnitt.vi (Größe: 1,22 MB / Downloads: 191)
