seltsame Achsenskalierung eines XY-Graphes
10.07.2009, 07:48
icebox Offline
8.6.1
Hallo Zusammen,
in meinem Programm hab ich einen XY-Graphen eingefügt, dessen X-Achse nicht richtig angezeigt wird. Woran kann das liegen?
Die Formatierung der Achse habe bei "Scales" und "X-Axis" von -30 bis 150 eingestellt, aber die Werte werden ab 100 nicht richtig angezeigt (siehe Screenshot). Ist dies ein bug? Oder habe ich irgendwo was falsch eingestellt?
Vielen Dank für eure Bemühungen schon mal im Voraus,
Gruß, Martin
10.07.2009, 08:00
ImExPorty Offline
Hallo icebox,
könnte hilfreich sein etwas mehr an Infos zu haben
10.07.2009, 08:12
' schrieb:Woran kann das liegen?
Wenn ich mal raten darf: Im Zahlenformat wurde "Anzahl signifikanter Stellen" = 1 gewählt, dann kommt genau das raus.
10.07.2009, 08:19
icebox Offline
8.6.1
jupp, daran lag's.. Danke! Es geht halt nichts übers Profis, die den Durchblick haben...
Viele Grüße, und ein schönes Wochenende wünsch' ich euch schon mal...
Martin
  Achsenskalierung Abstände einstellen theodrin 2 3.663 27.10.2014 18:17
  Problem von Darstellung eines Graphes NI_emand 24 16.058 14.02.2013 10:32
Letzter Beitrag: NI_emand
  Chart und X-Achsenskalierung DropTower 8 9.660 18.01.2012 12:19
Letzter Beitrag: DropTower
  Achsenskalierung andrerieu 5 5.481 24.02.2011 15:57
Letzter Beitrag: andrerieu
  Probleme mit Achsenskalierung Yantit 15 12.954 13.07.2010 07:52
Letzter Beitrag: Yantit
  Achsenskalierung wird durch Cursor-Bewegung zerstört theodrin 5 5.931 12.01.2010 20:24
Letzter Beitrag: ahlers01
