paralleles Abarbeiten des gleichen VI
08.07.2009, 09:29
Tobox Offline
8.6.1
Hallo Zusammen.
Habe folgendes Problem.....Ihr vielleicht die Lösung????
Muß eine sich ändernde Anzahl von Multimetern (Agilent 34401a) auslesen.
Meine Lösung bisher:
Die registrierten Adressen in einem Array abspeichern.
Dieses dann per Autoindizierung (siehe Bsp. Version:8.6.1) an eine Schleife übergeben
und nacheinander in einem VI abarbeiten. Läuft bestens....geht natürlich auf Kosten der Laufzeit.
Am liebsten wär mir natürlich eine parallele Abarbeitung des/der VIs
Da sich die Anzahl der Meßgeräte aber ändert, kann ich also nicht das Adr.-Array händig indizieren und jedes einzelne Feld per gegebenen VI auswerten.
Sonstige .vi  Forum.vi (Größe: 7,25 KB / Downloads: 231)
08.07.2009, 13:11
kpa Offline
88***
Hallo Tobox,
ich habe Dir ein Beispiel gemacht bin aber nicht sicher ob es so funzt. Die LabVIEW-Hilfe schreibt, dass LabVIEW automatisch erkennt ob Prozesse parallel ausgeführt werden können, Wenn es so nicht geht kannst Du explizit die einzelnen Threads erzeugen. Thema "Threading" in der Hilfe nachlesen. Ob das was bringt und wieviel musst Du selber rausfinden.
Im Bild habe ich einen Case für 2 und einen für 3 Messgeräte angelegt, den kannst Du beliebig erweitern.
kpa
08.07.2009, 14:36
Tobox Offline
8.6.1
Dank Dir
^_^Zwei "Dumme".....der gleiche Gedanke.
Find es selber nur so unschön!
08.07.2009, 15:03
kpa Offline
88***
Hallo Tobox,
die Konstanten bei "Array" indizieren kannst Du weglassen.
Wenn Dir das VI zu viel enthält -- mach ein Sub-VI d'raus.
kpa
08.07.2009, 15:06
Tobox Offline
8.6.1
Super!
Vielen Dank.
08.07.2009, 16:05
schrotti Offline
2009 - 2011
Was für einen Vorteil bietet denn die letzte Lösung gegenüber der am Anfang geposteten Forloop?
Gruß Julius
Tipp
08.07.2009, 16:14
TSC Offline
LV 2018 SP1
meinem verständnisnach die parallelität. die forschleife ist in jedenfall sequenziell schön brav eins nach dem anderen. bei der anderen lösung besteht die möglcihkeit, dass manche prozesse auf mehreren prozessoren gleichzeitig abgearbeitet werden.
LG
Torsten
  2 Schritte parallel abarbeiten sumsi 8 7.729 10.06.2015 06:40
Letzter Beitrag: tobi45f
  Mehrere subvis vom gleichen Typ coke22 1 2.590 08.06.2015 13:18
Letzter Beitrag: Schwand
  Enum in for-Schleife abarbeiten Hasenfuss 13 12.396 24.07.2014 18:09
Letzter Beitrag: PBLB
  Queued State Machine, paralleles lesen und schreiben. Atilla 6 9.029 25.02.2013 15:17
Letzter Beitrag: Atilla
  Events im SubVI abarbeiten möglich? phylin 4 6.196 20.01.2012 19:24
Letzter Beitrag: phylin
Question Paralleles Ausführen von SubVIs MatthiasHellberg 12 12.574 06.04.2011 07:48
Letzter Beitrag: MatthiasHellberg
