Waveform Graph zwei Kurven darstellen
04.07.2009, 21:57
packmers Offline
8.61
ich muss 2 Signale auf einen Waveform Graph darstellen. Als Daten bekomme ich double arrays. Ich möchte aber eine der Kurven versetzen damit diese wie bei einen Oszi übereinander dargestellt werden.
Wie geht das?
Gruss
Packmers...
05.07.2009, 07:44
Jedem Plot seinen eigene Y-Skala gönnen:
Zuerst neue Achse erstellen:
Y-Achse --> rechte Maustaste --> Achse kopieren.
Dann die Pots bestimmten Achsen zuordnen mit:
Plotlegende --> rechte Maustaste --> Y - Achse
05.07.2009, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2009 17:33 von Y-P.)
Hi packmers,
seit der VIP lange nichts mehr voneinander gehört. Wink
Hier ist Lucki's Bsp. als VI:
Sonstige .vi  Graph_mit_2_y_Achsen.vi (Größe: 19,16 KB / Downloads: 644)
Lv86_img
05.07.2009, 10:13
' schrieb:Hier ist Lucki's Bsp. als VI:
Ist aber nicht mein VI, ich bin davon ausgegangen, daß die beiden Kuven sich gegenseitig ins Gehege kommen, wenn man sie einfach normal abbildet. Demit das nicht geschieht, sind eigene Y-Skalen erforderlich.
Du hast aber 2 Pots erzeugt, die schon von sich aus in getrennten Y-Bereichen liegen. In diesem Fall wären separate Y-Achsen nicht notwendig, um die Plots voneinader zu trennen, und es wäre wohl gar nicht zu dieser Anfrage überhaupt gekommen.
05.07.2009, 17:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2009 17:33 von Y-P.)
packmers Offline
8.61
' schrieb:Hi packmers,
Hallo Y-P
stimmt ich war immer als Gast drin und habe jetzt endlich mal wieder einen LabVIEW Auftrag.
Danke für die Antworten. Ich hatte es nach langen versuchen doch noch hin bekommen.
Bis bald mal
Packmers
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.380 20.11.2019 15:06
  Zwei Plots in XY-Graph? dulfried 1 3.103 25.08.2017 06:42
  Polling von Curser-Position in Waveform Graph vermeiden UFPhC 11 8.914 16.10.2014 12:00
  Waveform Chart oder Graph? Topia 3 7.455 29.08.2012 20:01
  Eventart bei Anpassung eines analogen Waveform Graph M Nussbaumer 5 5.765 28.02.2012 10:08
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Wie zwingt man Waveform Graph einen Cluster als Eingang zu akzeptieren Oleg 14 13.841 16.08.2010 15:50
Letzter Beitrag: Matze
