Ringelemente aktivieren/deaktivieren funktioniert nicht
04.07.2009, 17:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2009 17:57 von Lucki.)
Habe einen Ring mit 8 Elementen, von denen ich ausgewählte Elemente aktivieren/deaktivieren möchte. Dafür gibt es den Eigenschaftsknoten "Deaktivierte Elemente[]". Nur - es funktioniert nicht. Schon beim Lesezugriff habe ich statt 8 Elementen nur 2, und die Ergenisse sind falsch. Was läuft hier schief? Stehe auf dem Schlauch.
Lv86_img
Sonstige .vi  Deaktivierte_Elemente.vi (Größe: 6,59 KB / Downloads: 265)
04.07.2009, 18:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2009 18:07 von thomas.sandrisser.)
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Das stimmt schon was die funktion zurueck liefert.
Das string[] property liefert dir alle definierten strings zurueck und das property deactivated elements gibt dir IMMER den index der deaktivierten elemente zurueck (capitalized deshalb, weil es nichts mit dem value zu tun hat, der diesem eintrag zugeordnet ist, sondern es ist der index im string array).
04.07.2009, 19:25
Danke Dir rsehr, Thomas, für den Hinweis. Darauf wäre ich selbst nicht gekommen. Habe es gleich umgesetzt, es funktioniert alles bestens.
Gruß Ludwig
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 6.152 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 9.541 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 13.293 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.887 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.299 16.08.2018 12:59
  Schrittmotor Nema 17 per LabVIEW funktioniert nicht! TTT 5 6.247 27.04.2018 08:20
Letzter Beitrag: Freddy
