04.07.2009, 13:38
havetodo
8.6 student
Signal simulieren
ich hoffe ihr könnt einer blutigen Anfängerin etwas unter die Arme greifen.
Meine Aufgabe ist es ein Programm zu entwickeln, welche Meßdaten einer Prüfanlage erfasst und darstellt.
Da die Hardware noch nicht angeschlossen ist, müssen die ersten Schritte nun "trocken" erfolgen und dazu wollte ich mir die verschiedenen (noch nicht vorhandenen) Eingangssignale selber erzeugen um gewisse realistische Meßgrößen zur Verfügung zu haben, um die VIs zu schreiben.
Mein erstes Problem besteht nun darin, dass zwar ein Signal simuliert ("Signal simulieren" innerhalb einer while Schleife) bekomme, aber von einem anderen VI nicht darauf zugreifen kann, wenn ich das SimulationsVI als Sub einbinde.
Was muß ich dabei beachten?
Anja
04.07.2009, 15:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2009 15:51 von jg.)
havetodo
8.6 student
Signal simulieren
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hier mal mein Versuch.
Diese Drehzahlsimulation sollte eigentlich in andere VIs eingebunden werden. Welche Alternativen gibt es dafür?
drehzahl_simulation.vi (Größe: 31,3 KB / Downloads: 393)
04.07.2009, 15:47
04.07.2009, 15:55
havetodo
8.6 student
Signal simulieren
Ich benötige zur Simulation einer laufenden Meßanalage einen konstanten Sinus.
Innerhalb dieses VIs läßt er sich ja darstellen, aber von einem anderen VI kann ich darauf nicht zugreifen.
Wie kann ich es besser machen?
Die Datei ist übrigens mitlv86erstellt. Danke für die Hinweise
04.07.2009, 16:19
04.07.2009, 16:34
havetodo
8.6 student
Signal simulieren
Bei mir läuft das sehr hackelig, es sieht aus als würden die Werte nur nach Ende der Schleife jeweils weitergegben.
Ich bräuchte ein kontinuierliches Signal.
Das VI soll die Drehzahl als Zahlenwert ausspucken und sich die Daten aus dem Sub holen, dass einen Sinus erzeugt aus dem die Drehzahl generiert wird.
Als nächstes muß diese Drehzahl dann noch gesteuert werden.... nächste Baustelle
04.07.2009, 18:34
havetodo
8.6 student
Signal simulieren
ich bin verwirrt....
Die blockweise Übergabe der Daten paßt nicht in meine Programm, da ja ein konstantes Signal simuliert werden soll und darauf aufbauend weitere VIs erstellt werden müssen. Später sollen diese simulierten Signale durch die Signale der Meßwertkarte ersetzt werden. Sie dienen also lediglich der groben Planung des Programms.
Wie genau kann ich das denn lösen, wenn es mit der ExpressVersion nicht funktioniert. Hättest du da eine Alternative für mich?
