String-Tabelle (Anzeigeelement) als Bedienelement nutzen
02.07.2009, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2009 09:44 von TSC.)
hotelbravo82 Offline
8.6.1
ich bräuchte bitte nochmals eure Hilfe!
Ich möchte in LabVIEW eine bereits eingelesene Tabelle (CSV-File) nachträglich im laufenden Betrieb bzgl. der enthaltenen Daten ändern können.
Gibt es hierzu die Möglichkeit, das LabVIEW-Anzeigeelement gleichzeitig als ein Bedienelement (zum Daten abändern/ schreiben) zu nutzen? Welche alternativen Möglichkeiten gibt es, um so etwas realisieren zu können?
Im Anhang ist mein File zu finden, das bereits eine csv-Datei einlesen kann.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Vorab schon mal vielen Dank!!!
Lv86_img
Sonstige .vi  tabelle_CSV_1.vi (Größe: 13,06 KB / Downloads: 283)
EDIT: LabVIEW-Version hinzugefügt
02.07.2009, 09:43
TSC Offline
LV 2018 SP1
so?
Lv86_img
Sonstige .vi  tabelle_CSV_1.vi (Größe: 13,03 KB / Downloads: 475)
LG
Torsten
02.07.2009, 12:31
8.6.1
Super, genau das was ich gesucht habe!!!
DANKE !!!
02.07.2009, 12:49
TSC Offline
LV 2018 SP1
Erklärung dazu: ich habe auf dem Frontpanel rechts auf die Tabelle geklickt und "In Bedienelement umwandeln" gewählt. Anschließend sind im Blockdiagramm natürlich die Anschlüsse falsch. Um in das Bedienelement etwas reinzuschreiben, habe ich eine lokale Variable des Elements erstellt. diese kann man sowohl auf lesen als auch auf schreiben stellen.
Tipp zu lokalen Variablen: Vorsciht mit Race-Conditions! Eine lokale Variable durchbricht meist den gewünschten Datenfluss in LabVIEW. Dadurch kann es vorkommen, dass zuerst ein Lesevorgang getätigt wird, obwohl zuerst geschrieben werden sollte oder andersrum.
LG
Torsten
  String in Excel-Tabelle als 5 9.447 15.06.2011 12:02
  String-Tabelle "Sauber", d.h. in Spalten, drucken Kasi 2 5.159 18.02.2011 13:00
Letzter Beitrag: Kasi
  unbekannten Eintrag in String-Tabelle suchen Lucky 16 15.595 30.09.2010 11:27
Letzter Beitrag: SeBa
  Tabelle - Bedienelement & Ausgabeelement Morris B. 4 4.602 12.10.2007 11:22
Letzter Beitrag: Morris B.
