Tabelle: Auswahlmenü/Drop-down-Menü in einzelner Zelle
01.07.2009, 12:40
Suivi123 Offline
Hallo zusammen!
Siehe Titel - geht sowas? Ich möchte gerne, dass man, wenn man auf eine Zelle klickt, wie bei einem Auswahlfeld auswählen kann.
Danke und Gruß!
Happy Birthday, LabVIEWForum!!!!
01.07.2009, 12:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2009 13:09 von eg.)
Ah, wie schade, dass LAVA die alten Beiträge noch nicht veröffentlicht hat. Ich habe dort ein VI gepostet, was genau das macht, was du brauchst.
Im Prinzip ist es einfach. Machst eine Tabelle, machst ein Drop-Down-Control (Ring-Control).
Dann fängst du in der Event Struktur den Mouse Down Event und ermittest die Koordinaten der Maus. Dann schiebst du den Ring-Control an diese Koordinaten und machst es Visible.
01.07.2009, 13:58
Suivi123 Offline
Danke, eg!
Hört sich optimal an - ich probiere es aus und poste es dann für noch für andere.
07.07.2009, 09:32
Suivi123 Offline
Lv82_img
Sonstige .vi  Drop_down_Zeile_in_Tabelle.vi (Größe: 45,32 KB / Downloads: 572)
07.07.2009, 09:48
schrotti Offline
2009 - 2011
Sieht schon ganz gut aus. Damits aber richtig geschmeidig von der Hand geht, wären noch einige Verbesserungen notwendig. Wenn du dir das sparen willst, hier ein Link zu einer fertigen Lösung:
http://lavag.org/index.php?app=downloads&showfile=31
Gruß Julius
Tipp
07.07.2009, 14:13
Suivi123 Offline
Hallo Schrotti,
danke - muss man sich bei dem Lava-Forum anmelden oder wie kommt man an die Datei?
07.07.2009, 17:00
schrotti Offline
2009 - 2011
Anmelden musst du dich nicht. Nur rechts, vielleicht 100 pixel unter "Search", auf Download klicken. Unten ists auch nochmal.Wink
Gruß Julius
Tipp
  Datenbank -> dynamisches Menü little-hedgehog 3 4.763 18.04.2012 09:36
Letzter Beitrag: Tschirno
  Drag&Drop von files aus dem windows explorer in ein vi Proctor 2 4.825 06.03.2012 14:23
Letzter Beitrag: Proctor
  Combobox Drop Down Menü Moses 10 14.224 22.07.2010 15:25
Letzter Beitrag: Moses
  Benennen einzelner Kanäle beim Write LVM möglich? jze 1 4.236 26.06.2006 09:20
Letzter Beitrag: jze
