Datenaustausch
29.06.2009, 09:00
kcccp Offline
Datenaustausch
wie kann ich zwischen zwei parallel laufenden Schleifen, die Daten austauschen (nicht mit Variablen, die kosten ja Zeit oder ?)
Gruß Sven
29.06.2009, 09:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2009 09:07 von jg.)
Datenaustausch
Melder/Notifier oder Queues. Bsps im NI Examplefinder.
P.S.: Es geht bei lokalen Variablen zum Austausch zwischen parallelen Loops nicht in erster Linie um Zeit, sondern um die Vermeidung von Race-Condition.
29.06.2009, 09:12
kcccp Offline
Datenaustausch
Danke für die schnelle Antwort, werde es gleich ausprobieren.
Sven
29.06.2009, 10:26
kcccp Offline
Datenaustausch
also mit dem Melder hat es einwandfrei funktioniert, nun muss ich mit Arrays zwischen zwei Schleifen arbeiten und da hab ich meine Probleme. Geht es überhaupt?
Sven
29.06.2009, 10:29
TSC Offline
LV 2018 SP1
Datenaustausch
Wenn du einen Melder anforderst kannst du den Datentyp angeben. An den entsprechenden Anschluss kannst du problemlos ein Array anlegen.
LG
Torsten
29.06.2009, 12:18
kcccp Offline
Datenaustausch
Danke hat wunderbar funktioniert.
Sven
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.747 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.739 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 9.817 09.03.2018 08:46
  Datenaustausch VisualBasic / LabView goetzi 4 4.603 02.03.2016 09:32
Letzter Beitrag: goetzi
  Verschiedene Labview Versionen kein Datenaustausch Topia 7 7.652 06.09.2011 11:32
Letzter Beitrag: NWOmason
  LV Style - Datenaustausch oswald 2 3.684 18.11.2010 21:34
Letzter Beitrag: IchSelbst
