VI starten mit einem Start-Knopf
24.06.2009, 10:11
yasukatakaya Offline
ich bin noch ein Einsteiger in Sachen LV und erstelle gerade ein VI, welches ein Start-Knopf enthält, wenn dieses VI geöffnet ist, wollte ich gerne, dass durch diesen Start-Knopf das VI gestartet wird (eventuell noch mit Tastenbelegung, damit es schneller geht), d.h. ich wollte es vermeiden, dass auf den Pfeil in der Werkzeugleiste geklickt wird!
Kann mir jemand sagen, wie und ob es geht?
24.06.2009, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2009 10:46 von Lucki.)
So wie es LabVIEW macht ist es sinnvoll in der Entwicklungumgebung, damit ein VI welches man gerade in der Mache hat beim Aufruf nicht gleich losrennt. Wenn man das Programm später kompiliert, wird man es in der Regel automatisch starten lassen, so wie das jedes normale Windows Program auch tut.
Ein besonderer Startknopf im VI selbst macht aus meiner Sicht in keinem von beiden Fällen einen Sinn.
Aber das Menschen Wille ist sein Himmelreich, und natürlich läßt sich das machen:
1. In Den VI-Eigenschaften das VI beim Aufruf automatisch starten lassen:
2. Wenn Du nicht möchtest, daß das ganze Programm schon abgearbeitet wird, dann am Programmanfang einen Startkopf in einer Schleife platzieren, die erst beim Drücken des Knopfes verlassen wird.
24.06.2009, 10:58
Danke schon mal für deine Antwort!
Wie kompiliert man die VIs denn, das wusste ich noch nicht, ich dachte man muss diese als VI öffnen und auch aus LV starten?!
Oder verstehe ich da wat falsch? WackoWacko
24.06.2009, 11:38
' schrieb:Danke schon mal für deine Antwort!
Du kannst aus einem VI eine EXE erzeugen
http://www.LabVIEWportal.eu/de/applikation...us-vi-erstellen
24.06.2009, 12:55
Das VI soll ja auch nicht sofort losrennen, wenn ich es öffne, es soll NUR dann losrennen wenn ich diesen START-Knopf drücke!
Das hat den Vorteil für mich, dass man mehrmals in Abständen das VI starten kann, per diesen Start-Knopf und mit einer Tastenbelegung ist es noch praktischer, den ich kann diesem Pfeil in der Werkzeugleiste keine Taste vergeben?!
Ich hoffe jetzt ist mein Prob mehr verständlicher!
24.06.2009, 14:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2009 14:11 von Lucki.)
' schrieb:Das hat den Vorteil für mich, dass man mehrmals in Abständen das VI starten kann, per diesen Start-Knopf und mit einer Tastenbelegung ist es noch praktischer, den ich kann diesem Pfeil in der Werkzeugleiste keine Taste vergeben?!
Die standardmäßigen Tastenbelegungen sind, wie allgemein in Window-Programmen üblich, in der Hauptmenüleiste für jedes Kommando mit aufgeführt. Für Ausführen/Start ist es Strg+R.
Läßt sich glaube ich irgendwo änderen, aber wozu? Wenns jemand weiß und hier sagen will - mich interessierts nicht.
24.06.2009, 18:16
' schrieb:Die standardmäßigen Tastenbelegungen sind, wie allgemein in Window-Programmen üblich, in der Hauptmenüleiste für jedes Kommando mit aufgeführt. Für Ausführen/Start ist es Strg+R.
24.06.2009, 18:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2009 18:47 von Lucki.)
@Eugen
Danke, daß Du Dich trotz meiner aus einer Laune heraus geäußertem Desinteresses nicht davon abhalten lassen, das zu Posten Mellow
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.036 10.06.2015 12:49
  X-Knopf bei SubVIs Hasenfuss 3 4.543 01.05.2013 20:25
Letzter Beitrag: NWOmason
  Schleife in SubVI, Stopp-Knopf in HauptVI DrHoas 1 4.075 12.07.2012 09:42
  Start-Panel bei Appl.Start anzeigen Trinitatis 7 7.702 30.11.2011 07:51
Letzter Beitrag: rasta
  Text Datei mit einem Knopf öffnen Napoleon 3 7.405 03.02.2011 19:02
Letzter Beitrag: Napoleon
  Dialog aus einem Unterprogramm starten psutester 4 5.464 26.11.2010 17:18
Letzter Beitrag: psutester
