Dateien nicht in data.cab
19.06.2009, 12:00
jan91 Offline
2023
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit dem AppBuilder so zu konfigurieren, das er bestimmte Dateien (oder ein ganzes Verzeichnis) nicht in der Datei data.cab ablegt sondern separat innerhalb des Installer Build Verzeichnis?
Hintergrund:
In meiner Anwendung gibt es einige Konfigurations- und Dokumentationsdateien, die sich projektabhängig ändern können. Das eigentliche LabVIEW Programm bleibt jedoch immer gleich.
Z.Z. muss man also jedesmal einen neuen Installer generieren.
Da diese projektabhängigen Einstellungen von Leuten vorgenommen werden, die kein LabVIEW beherrschen (jedoch Ihren Prozeß) muss ich also jedes Mal einen neuen Installer bilden. Einfacher wäre es, wenn man nur die geänderten Dateien austauscht und dann eine neue Installations CD brennen kann.
Kann mir da jemand weiterhelfen oder ist das technisch nicht machbar?
jan
22.06.2009, 12:00
jan91 Offline
2023
da es anscheinend keine Möglichkeit gibt, einen einmal gebildeten Installer nachträglich zu ändern, überlege ich, die Konfigurationsdaten nicht mit in den Installer zu integrieren.
Die Idee ist es, die Konfigurationsdaten beim ersten Programmaufruf (der automatisch nach der Installation durchgeführt wird) mit den LabVIEW Programm vom Installationsmedium in das Anwendungsverzeichnis zu kopieren.
Es stellt nun die Frage, wie bekomme ich den Pfad des Installationsmediums heraus?
Kann man den im LabVIEW Programm ermitteln oder steht der in der Registry?
jan
  Application Builder findet Dateien nicht MirkoB 4 5.298 14.04.2010 13:56
Letzter Beitrag: MirkoB
  data-ordner nicht mit angelegt?! Klon5 1 3.522 07.03.2007 16:30
Letzter Beitrag: Klon5
