Laden einer .txt und übertragen der Daten in ein Array
09.06.2009, 12:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2009 12:41 von greglemond.)
greglemond Offline
Ich habe eine .txt-Datei vorliegen und möchte deren Inhalt (1 Spalte, 40 Zeilen -> siehe Anhang) in ein Array (1 Spalte, 40 Zeilen) übertragen. Im Anhang findet ihr dazu meinen Lösungsansatz, wobei ich noch ein Problem mit den Datentypen habe. Was kann ich da machen? Danke schon mal.
Lv86_img
Sonstige .txt  Erstmessung_Array.txt (Größe: 598 Bytes / Downloads: 231)
Sonstige .vi  load.vi (Größe: 7,5 KB / Downloads: 179)
09.06.2009, 13:12
greglemond Offline
Habe noch was verändern können. 2 Probleme bestehen aber immer noch:
a) die Datenübergabe von "aus Textdatei lesen" zu "Tabellen-String nach Array" funktioniert noch nicht.
b) die Dimension des von "Tabellen-String nach Array" erstellten Arrays entspricht noch nicht dem Gewünschten (1 Spalte, 40 Zeilen)
Lv86_img
Sonstige .vi  load.vi (Größe: 6,82 KB / Downloads: 185)
09.06.2009, 13:34
Am einfachsten geht's so....
Sonstige .vi  load_neu.vi (Größe: 9,64 KB / Downloads: 257)
Lv86_img
  Daten einer SPS S7-1200 mit SP7 Toolkit auslesen Daniel9395 17 13.362 05.08.2020 09:26
Letzter Beitrag: Daniel9395
  Horizontale Scrollbar von Array übertragen Kanaille 2 3.396 06.06.2019 12:02
Letzter Beitrag: Kanaille
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.584 02.05.2016 10:38
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 5.165 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 12.795 26.02.2015 16:36
  2D-Array nach einer Spalte sortieren wolfmichael 4 11.573 06.02.2014 15:50
