Signalerzeugung / Samplerate
09.06.2009, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2009 11:01 von jg.)
Jochen_BW Offline
2010,2012
Hallo Zusammen,
für eine Produkt das ich zu testen habe muss ich mit meiner Analog-Karte (PXI-6221) eine Analoges Signal erzeugen das 1-4 Spannungs-Peeks hat. Meine Idee ist nu "einfach" die Samplingrate so anzupassen das ich z.B. mit 1000 Samples/s arbeite und somit ja eine Auflösung von 1ms hinbekommen sollte. Dann noch ein Array mit 1000 Werten erstellen dieses über die Karte ausgeben und gut. Soweit die Theorie;)Dummerweise klappt das nicht.
Ich würde bei dem angehängten VI nu eine Spannung mit 3 Peeks erwarten, aber irgendwie kommt da alles mögliche andere. Desweiteren kann ich die Sampling nicht viel kleiner wie 25000 machen sonst kommen nämlich gar keine Peek mehr.
Ich denke ja mal das ich einen Grundsätzlichen Fehler mache leider weiß ich nicht welchen.
Danke schon mal vorab für Eure Hilfe.
Jochen
Lv86_img
Sonstige .vi  peek.vi (Größe: 11,89 KB / Downloads: 249)
Gibt es einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Es gibt ihn. In der Tat. (Werner Mitsch)
09.06.2009, 10:49
Kvasir Offline
10
Wenn du es auf 8.5.1 runterspeicherst oder einen Screenshot machst, schau ich es mir an.
Oder du wartest auf einen anderen, der dir hilftSmile
09.06.2009, 11:09
Jochen_BW Offline
2010,2012
So, hier noch mal als Bild das ganze
09.06.2009, 12:46
Kvasir Offline
10
Sieh dir doch einmal die Beispiele im Example Finder an zur Erzeugung von analogen Signalen.
So wie du das hier machst hat das wenig Sinn. Du sendest ja im Prinzip nur 2 Samplepunkte (dein Array).
Richtig wäre es einen Signalverlauf zu erzeugen, der deinen Anforderungen entspricht und dann diesen einmal zu senden.
12.06.2009, 06:48
Jochen_BW Offline
2010,2012
Jo, danke habe es so nu hinbekommen.
  Datenerfassung - unterschied zwischen Samplerate und Tick Count fritenschmiede 10 6.523 26.10.2020 14:51
Letzter Beitrag: fritenschmiede
  Analoge Signalerzeugung instabil unter Windows 10 Winterkind 6 6.193 21.02.2018 15:16
Letzter Beitrag: Winterkind
  PWM Signalerzeugung Jadefalke 9 8.105 25.05.2016 14:52
Letzter Beitrag: Jadefalke
  timeout fuer trigger und signalerzeugung? sammy 3 6.700 23.11.2015 15:52
Letzter Beitrag: motorguru
  DAQ Verständnisproblem mit Channels und Samplerate etc MartinLoreck 5 7.538 19.09.2012 12:40
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  Samplerate wird nicht exakt übernommen taktbar 6 6.398 04.03.2012 15:41
