Überschreiben von Excel-Datei
06.06.2009, 09:13
frehdie Offline
12
1996
Hallo, nach Langem mal wieder mit einer Frage. Also
Um nicht all zu viele Daten im Speicher zu belassen, sollen die aktuellen Daten in einem Tabellenblatt einer bestehnede Excel-datei angehängt werden und dann wieder gespeichert, unter gleichem Namen. Das Daten anhängen bringt kein Problem, nur bei jedem Speichern kommt vorweg die Anfrage, ob besagte Datei überschrieben werden soll, oder nicht. Also: Es wird bestehende Excel-Datei geöffnet, Daten in einem Tabellenblatt eingefügt, Datei gespeichert mit "SaveAs" unter gleichem Dateinamen...nach einer definierten Zeit wird die Datei wieder geöffnet, Daten eingefügt, geschlossen und gespeichert...Es sollte ohne Nachfrage nur diese Excel-Datei überschrieben werden.
Falls jemand 'n Tip hat das die Eigenschaften dieser bestimmten Datei so über LabVIEW 8.5 geädert werden kann, dass sie ohne Nachfrage überschrieben wird.
Danke und 'n feines Wochenende.
der frehdie
06.06.2009, 10:55
ImExPorty Offline
Hallo frehdie,
eine Möglichkeit wäre in Stichpunkten, wenn es wirklich um die Excelrückmeldung geht:
viel Spaß
  Format in einer Excel-Datei anpassen Fuchs 0 3.663 25.04.2017 11:20
Letzter Beitrag: Fuchs
  Bild aus Excel-Datei lesen ZZ_Marc 1 4.547 18.02.2017 15:11
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.564 01.08.2016 20:51
  Excel Datei auslesen ohne Excel Mrindfleisch 5 8.682 18.03.2016 18:08
  neu Excel-Datei erstellen Ina-Pina 4 10.805 22.01.2015 21:02
  erstellte Excel überschreiben - mit "Convert TDMS to XLSX80 fixed" Fabi87 2 4.084 30.05.2012 15:37
Letzter Beitrag: Fabi87
