Drehzahlmessung
04.06.2009, 13:43
jens_j Offline
User
Drehzahlmessung
Hallo erstmal,
ich möchte eine Drehzahlmessung durchführen. Dazu gebe ich ein TTL-Signal auf den Counter meiner Messkarte (NI-6122, PINs: Counter0_source, D GND). Bei der Vorbereitung der Messung stellte ich fest, dass auf dem PIN Counter0_source und auch auf dem PIN Counter1_source eine Gleichspannung von 5V anliegt. Warum gibt ein Eingang zur Spannungsmessung bereits eine Spannung aus?
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass ein Counter von 0V als unterer Grenze nach oben zählen kann bzw. von 5V von oben aus nach unten zu 0V zählen kann. Oder so ähnlich, ich bin mir da aber sehr unsicher, ob dies eine Erklärung dafür wäre und es bleibt die Frage, wo man so etwas einstellen kann.
Hat von euch da jemand eine Idee?
Danke!
04.06.2009, 15:43
jens_j Offline
User
Drehzahlmessung
Nach der Durchführung der Option "Selbstkalibrierung" im MAX ist die Spannung von 5V nicht mehr messbar. Kann es sein, dass sich in der Karte irgendetwas aufläd und sich nicht selbst wieder zurücksetzten lässt?
Gruß Jens_J
05.06.2009, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2009 10:17 von Y-P.)
Drehzahlmessung
Hallo, ich kann leider auch nicht weiterhelfen. Aber hängt es vielleicht damit zusammen, dass es Gate und Source - Anschlüsse bei einem Counter gibt (hab mal das Handbuch angeschaut)? Für was die jeweils genau da sind weiß ich aber nicht (ohne mich kurz einzulesen). Vielleicht kann ja jemand was dazu sagen, der sich damit auskennt.
05.06.2009, 11:34
jens_j Offline
User
Drehzahlmessung
Hallo erstmal,
bei der heutigen Messung hatte ich wieder 5V auf dem Eingang. Jedesmal, wenn ich mit dem Drehzahlsignal auf den Counter gehe bricht mir das Signal zusammen. Im Handbuch habe ich gelesen, dass man den Counter..._Source PIN auch über das Routing als Ausgang konfigurieren kann. Kennt sich da jemand von euch aus?
Gruß Jens
  Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung) PeWo 8 7.039 25.07.2016 15:52
Letzter Beitrag: PeWo
  Drehzahlmessung mit NiDaq6341 knq 0 2.976 10.11.2014 10:21
Letzter Beitrag: knq
Smile NI cDAQ9174 + NI9401 - Drehzahlmessung mit Hall-Sensor vescon 4 8.269 16.01.2014 20:59
  Drehzahlmessung am Motorprüfstand florian_dirnboeck 6 11.126 10.12.2009 07:58
  Drehzahlmessung mit Inkrementalgeber johannes_r 7 14.044 31.07.2009 14:33
Letzter Beitrag: johannes_r
  drehzahlmessung über pfi0 stefanm 1 4.683 28.05.2008 16:46
