Probleme bei Installation von PCI-6220 / NI-DAQ 7.5 / LV 7.1
04.06.2009, 13:25
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
ich stehe gerade vor dem Problem, das ein PC mit 2 Karten (PCI-6220 und PCI-7334) abgeraucht ist.
Die alte Konfiguration besteht aus Win XP Pro / NI-DAQ 7.5 / NI-Motion und einer kompilierten LV 7.1.1er Applikation.
Der Neue Zielrechner wurde auch soweit identisch eingerichtet...
MAX 4.03 zeigt mir mittlerweile auch schon die PCI-7334 an, jedoch weigert er sich bisher hartnäckig auch die 6220er zu intallieren.
Laut NI Doku, sollte der 6220er Treiber ja vorhanden sein...
Jemand eine Idee, wo ich noch schauen kann ?...
Thanx
Gruß Dennis
04.06.2009, 14:25
ImExPorty Offline
Hallo Dennis,
schon geprüft ob die PCI-6220 im Geräte-Manager mit einem betriebsbereiten Gerätestatus vorhanden ist?
04.06.2009, 19:05
Administrator
Administrators
ja hatte ich überprüft, war aber anscheinend nach eine "erneuten" Restart nicht mehr so...Sad Karte wird nun richtig erkannt und liefert Werte...
wo ich auch schon zum nächsten Problem komme...
Die Karte "invertiert" mir Kanäle.... ?! Oder sollte ich besser aufhören ?...
Also habe eine kompilierte Anwendung die ein Notaussignal auf pin1 einließt.... wenn high, dann NotAus aktiv!... nur ist das jetzt genau anderes herum laut Signal ?!.
Die Software erkennt "angeblich" betätigten NotAus und bricht mit einer Meldung ab...
Gibt es dafür irgendeinen einen plausiblen Grund ?
kA...
Habe eigentlich alle Einstellungen der Karte aus Config geladen...
ich glaub ich mach Feierabend-_-
  Problem mit Countern bei Drehzahlerfassung mit PCI 6220 Lays 2 5.344 28.10.2011 20:17
  alte deinstallierteLabVIEW 6.1 Installation blockiert NI-DAQmx8.9 Treiber Installation consuli 4 5.074 23.03.2009 10:17
Letzter Beitrag: consuli
  Installation von NI-DAQmx Funny 1 4.042 09.04.2006 08:34
