Automatisch in einen Ordner speichern
04.06.2009, 09:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2009 10:07 von Arno_Nym.)
Arno_Nym Offline
2010 SP1
ich habe ein kleines Problem.
Ich möchte Startwerte für ein Programm in einer Ini Datei speichern. Das geht super. Jetzt habe ich aber keine Ahnung wo das Programm gespeichert wird und weiß deswegen den Pfad dahin nicht. Ich möchte aber die Ini DAtei in dem selben Ordner haben wo auch die Exe ist.
Mit dem Vi Current VI Path bekomme ich den Pfad zur VI. Aber ich will nur den Pfad zum Ordner und dort dann die Ini laden. Ich will ja nicht das VI laden sondern die Ini Datei und da habe ich leider nichts gefunden wie ich den Pfad dahingehend ändern kann. Ich habe Versucht den Pfad in einen String umzuwandeln. Im String kann ich ja Suchen und ersetzen. Aber habe ich nicht so hinbekommen wie ich das haben will.
Habt ihr vielleicht ein Tip oder ne Idee wie ich nur den Pfad in den Ordner bekomme.
Danke Arno
Edit: Achja, es soll automatisch im Hintergrund passieren. Habe das VI File Dialog gefunden. Das geht auch wunderbar, nur muss ich dort immer noch bestättigen was ich machen will.
It's not a Bug. It's a Feature.
04.06.2009, 10:01
TSC Offline
LV 2018 SP1
Bei den Funktionen für Datei-IO ist eine funktion dabei, die einen DateiPfad in den Pfad des Ordners und den Dateinamen aufsplittet. Die heißt Pfad zerlegen. Anschließend kannst du mit Pfad erstellen den Dateinamen deiner INI-Datei wieder anhängen.
LG
Torsten
04.06.2009, 10:34
Und nicht vergessen, innerhalb einer Exe spukt das "Current VIs Path" später einen anderen Pfad aus.
Threads hierzu gibt es massig im Forum, z.B.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=4866
04.06.2009, 12:10
Arno_Nym Offline
2010 SP1
Mist, ich habe extra die SuFu genommen aber nichts passendes gefunden.
Danke für eure Antorten. Das war genau das was ich gesucht habe.
Dank euch
cu Arno
  Ordner im Dateisystem anzeigen serge_franke 2 4.792 08.03.2019 13:23
Letzter Beitrag: serge_franke
  Ordner in Ordnerstruktur suchen ahebauer 11 13.636 11.12.2013 07:52
  Ordner auf Dateien überwachen bigrobbi 2 5.167 23.10.2013 17:02
  existiert Ordner - ja/nein erzengelsamael 6 7.253 08.04.2013 12:53
  Ordner erstellen! erzengelsamael 7 10.733 22.10.2012 15:08
  Alle Dateien im Ordner auslesen holistic 1 11.456 28.03.2011 20:17
Letzter Beitrag: A.Berndsen
