Ist mein DAQ-Gerät kaputt?
04.06.2009, 09:08
raeuberfisch Offline
ich messe mit NI USB 6259.
Dabei messe ich differentiell mehrere Kanäle, wobei nur an einem dieser mein Signal anliegt.
Das Signal wird auch wie erwartet erfasst, doch folgen die anderen Kanäle diesem Signal, obwohl dort nichts angeschlossen ist.
Ich hab nun die Befürchtung, dass das Gerät hinüber ist.
Kann mir jemand sagen, wie ich das genau testen kann?
Danke!
MfG, Marco
04.06.2009, 11:21
Hört sich recht normal an, offene AI-Eingänge driften oder folgen anderen Eingängen.
Schließ sie doch einfach mal kurz, und schau, was du dann misst.
04.06.2009, 13:38
Habe ich schon probiert.
Dabei ist der kurzgeschlossene exakt auf null und die beiden offenen Kanäle folgen einmal dem signal
und der andere ist etwa null.
Ich bin ja zu der Annahme, dass es Kaputt sei gekommen, weil ich vier stromabhängige Signale aufnehme
und eines den größten Messbereich überschreitet. Diese sollten sich aber etwa gleich verhalten.
Und mit einem normalen Multimeter habe ich das erwartete Signal gemessen.
Kann ich denn irgendwie sicher stellen, dass es nicht am Logger liegt?
MfG, Marco
04.06.2009, 18:31
' schrieb:Dabei ist der kurzgeschlossene exakt auf null
Na prima, das ist doch gut und richtig so.
' schrieb:und die beiden offenen Kanäle folgen einmal dem signal
Meiner Meinung nach normal, wenn du da gerade nichts dran hast.
' schrieb:Kann ich denn irgendwie sicher stellen, dass es nicht am Logger liegt?
Was willst du jetzt noch feststellen? Irgendeine konstante Spannung anlegen und messen vielleicht?!
  simuliertes DAQ-Gerät, Anfänger Heiko19 2 4.560 19.10.2015 06:14
Letzter Beitrag: Heiko19
  Welche Taktrate hat mein Onboardclock ReneP 1 3.217 14.01.2012 08:47
  DAQmx Simuliertes Gerät McGonahy 8 12.016 17.09.2011 15:47
Letzter Beitrag: M@rRy
  Virtuelles Gerät im Measurement Explorer Selectah 2 5.047 24.08.2011 11:35
Letzter Beitrag: Selectah
  DAQmx - Simuliertes Gerät - Umschalten Robi Biswas 3 5.934 14.02.2011 14:07
  Abtastrate für DAQ-Gerät zu niedrig ceego 9 10.925 13.02.2011 14:48
