Google Earth über API ansprechen
28.05.2009, 11:12
Virusblocker Offline
Mahlzeit,
man verzeie mir evtl das falsche Unterforum. Denke es passt hier am besten. Wenn nicht bitte verschieben.
Aber zu meinem Problem: Ich möchte aus LV heraus Google Earth ansprechen. Bisher bin ich soweit, das ich weis das man dieses wohl über ActiveX macht. Ich habe mir dazu mal die VI´s angeschaut, die es von NI gibt: http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2117
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie ich die aktuelle GE API in LV integrieren kann, und mit welcher "Funktion" ich dann eine Route zeichnen kann.
Die Java Variante der API ist hier zu finden: http://code.google.com/p/earth-api-utility-library/ Aber kann ich damit was anfangen und diese für LV gebrauchen?
Vll hat das ja schonmal jemand gemacht, wäre schön wenn ich ein paar Tipps bekommen könnte.
Danke im Vorraus und Gruß
28.05.2009, 11:13
http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=52&t=173
Ist zwar auf russisch, aber verständlich denke ich.
28.05.2009, 11:22
Danke für den Link und die flotte Antwort, aber das sind auch nur die original VI´s von NI. Die kenne ich ja schon, und da habe ich keine Möglichkeit gefunden eine Route darzustellen...
28.05.2009, 11:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2009 12:14 von eg.)
Eigentlich ist genug zum Auswählen und Ausprobieren, ich habe jetzt aber keine Lust für dich zu suchen.
Versuche es mal mit LoadKML
28.05.2009, 13:52
Was Routen- Planung/Zeichnung angeht, da habe ich auch nichts gefunden. Falls du etwas findest, sag bitte bescheid. Es interessiert micht auch.
28.05.2009, 14:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2009 14:14 von Virusblocker.)
Big Grin
Danke für den Hinweis, war ich also doch nicht zu doof zum suchen...
Wenn sich was ergibt, was ich hoffe, werde ich mich melden...
Und wenn jemand anderes was weis, dann her damit...
edit: Gibt es denn iwo eine Doku für die Klassen die in LV ansprechbar sind? Denn die eigentliche API Doku hat mich da auch nicht sonderlich weiter gebracht...
edit2: hier die doku: http://earth.google.com/comapi/annotated.html
29.06.2009, 15:02
direct_y Offline
Hallo Leute (wireworkers Wink),
ich kämpfe zur Zeit mit einem ganz ähnlichen Problem. Ich nehme mit Hilfe einer GPS-Maus Positionierungsdaten auf und möchte diese nun Grafisch dartsellen. Meine erste Idee war es mit Mappoint zu arbeiten und über die activeX-Schnittstelle zu kommunizieren. Aber das scheint nicht wirklich zu funktionieren.
Hat jemand eine Idee wie ich meine GPS-Daten Grafisch darstellen kann (also reale Karten), ich möchte eine Teststrecke fahren und immer genau sehen wo ich bin, also wie ganz normale Navigationssysteme auch funktionieren. Den ganzen anderen Schnickschnak brauche ich nicht.
Kann mir gut vorstellen das es schon ähnliche Projekte gibt....
Bin über jeden Tipp dankbar...
MfG Rene
