Frage zu den Graphen + Export
27.05.2009, 12:53
2bad Offline
Hallo Leute, ich muss für ein Schulprojekt etwas in LabVIEW programmieren, aber da ich noch so gut wie keine Erfahrung habe wollte ich euch fragen ob ihr mir evtl. helfen könntet.
Die Aufgabenstellung ist folgende: Wir haben 2 Sensoren die jeweils eine Spannung messen. Diese Spannungen sollen wir in einzelne Graphen darstellen und diese beiden Graphen sollen wir sozusagen vereinen (Mit einem xy-Graphen würd ich mal sagen) sodass ein Spannungs- Dehnungs Diagramm entsteht.
(Eine Spannung wird in Dehnung umgerechnet, das ist aber für meine Fragen unwesentlich).
Die Daten werden mit der NI USB-6009 Karte aufgenommen und auf den Laptop übertragen.
Nun zu meinen Fragen:
1.: Ich habe ein Problem mit den einzelnen Graphen: Die x-Achse zeigt immernur die Zeitspanne von einer Sekunde, also welche Spannungswerte der Sensor gerade liefert, ich möchte es aber so umstellen das die x-Achse bei 0 beginnt und dann pro Sekunde größer wird damit man den Signalverlauf erkennen kann. ( Also in der ersten Sekunde Zeigt die x-Achse die Zeit von 0 bis 1 an, in der zweiten sekunde von 0 bis 2, in der 3. Sekunde von 0 bis 3 usw. damit man auch sehen kann wie das Signal verlauft) Weiß vll jemand wie man das umstellt?
2.: Ist es möglich die gemessenen Spannungswerte und die 3 Graphen am Ende der Messung nach Excel zu Exportieren? Falls ja: Wie geht das? Falls nein: Evtl. in ein anderes Dateiformat?
Ich hoffe das ich die Aufgabe relativ plausibel erklärt habe und auch die Fragen verständlich sind, falls nicht bitte nachfragen!
Ich habe mein Programm mal hochgeladen damit ihr es euch ansehen könnt.
Programmiert habe ich in der LabVIEWversion 8.5.
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar!
Sonstige .vi  Spannungs_Dehnungs_Diagramm.vi (Größe: 192,15 KB / Downloads: 222)
27.05.2009, 13:56
2bad Offline
Ich habe mich jetzt mal ein bisschen in diesem tollen Forum umgesehen und etwas gefunden das mir weiter geholfen hat.
Nachdem ich das gedownloadete Programm ein bisschen adaptiert habe ist meiner 1. Problem gelöst, allerdings zeigt der x-y Graph nichts an, weiß vll jemand woran das liegen könnte?
Und wie man nach Excel exportiert habe ich immernocht nicht herausgefunden... help!
Ich lade das Programm mal hoch damit ihr sehen könnt wie ich mit Punkt 1 vorgestellt habe bzw. damit ihr mir bei meinen anderen 2 Problemen besser weiterhelfen könnt.
( Als Datenquellen hab ich zum veranschaulichen einfach mal Zufallszahlen und einen Sinus eingegeben )
Sonstige .vi  Neues_SD_Siagramm.vi (Größe: 271,15 KB / Downloads: 209)
  Export von Daten aus Signalverlaufsdiagramm in Array Tm! 1 3.779 29.07.2012 20:29
  Signalverlaufsdiagramm: Zeit + Excel-Export Leo1 1 6.609 01.04.2011 14:59
Letzter Beitrag: NWOmason
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 11.632 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
