Datenpunkte auslesen aus Diagramm
27.05.2009, 10:44
Böser Mehlwurm Offline
8
Ich müßte aus Diagrammen die korrekten X und Y Positionen auslesen. Durch die grosse Menge an Diagrammen die mich erwarten, möchte ich das nicht unbedingt mit Lineal und Bleistift machen.
Ich würde gerne die Diagramme als Bild einlesen, und danach den Nullpunkt markieren und die X und Y achsen mit den Werten bestimmen. Danach müsste ich jeden einzelnen Punkt irgendwie markieren können und in eine Tabelle auslesen. Nachdem pro Diagramm ca. 200 Punkte auf mich warten, würde ich das gerne mit LabVIEW bewerkstelligen, allerdings sind meine Kenntnisse im programmiern etwas verstaubt.
Vielleicht gibts es auch schon so etwas, ich habe aber bis jetzt noch nichts gefunden, dass mir bei meinem problem helfen könnte.
thx
mehlwurm
27.05.2009, 11:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2009 11:14 von Achim.)
Verstehe ich das richtig: Du hast diverse gedruckte Diagramme auf Papier, die du irgendwie einlesen willst?
27.05.2009, 11:50
8
Ja genau, die Diagramm sind alle nur in papierform vorhanden, da sie schon etwas älteren Datum sind.
27.05.2009, 22:30
Sapperlot...da hast du dir was vorgenommen!
Ich würde mich mal in Richtung Bildverarbeitung informieren...Kamera...Framegrabber...Beleuchtung...Auswertealgorithmen...
Viel Glück!
A.
28.05.2009, 08:55
8
Autsch, ich hab mir das etwas leichter vorgestellt Dry
Ich hab mir gedacht das Bild einlesen und ein Koordinatensystem drüberlegen. In diesem den Nullpunkt mit einen Marker bestimmen, und die Endwerte der X und Y Achsen angeben mit den dazugehörigen Werten, auch jeweils wieder mit einem Marker. Dann müsste ich eigentlich relativ einfach die Werte mathematisch berechnen können, die ich auslesen möchte, weil im drübergelegten Koordinatensystem sind die Werte ja bekannt.
Soweit wäre einmal die Idee, aber wie gesagt sind meine Programmierkenntnisse auf eher einfache Dinge beschränkt und schon älter, da war LabVIEW 4 noch das neueste am Markt
lg mehlwurm
28.05.2009, 10:49
' schrieb:Ich hab mir gedacht das Bild einlesen und ein Koordinatensystem drüberlegen. In diesem den Nullpunkt mit einen Marker bestimmen, und die Endwerte der X und Y Achsen angeben mit den dazugehörigen Werten, auch jeweils wieder mit einem Marker. Dann müsste ich eigentlich relativ einfach die Werte mathematisch berechnen können, die ich auslesen möchte, weil im drübergelegten Koordinatensystem sind die Werte ja bekannt.
Ja, könnte gehen...aber wie das Bild aufnehmen? Evtl. könnte man es einscannen, aber wie dann hier programmatisch ein Koordinatensystem einfügen?
Ich vermute, bis das fehlerfrei läuft hast du's auch von Hand gemacht! Wenn du nicht wirklich SEHR viele Diagramme hast...
  Problem bei Datenpunkte zuordnen/sortieren BMTstudent 3 4.601 08.10.2010 14:19
Letzter Beitrag: BMTstudent
