Standardwerte übernehmen
26.05.2009, 08:40
joeha Offline
ich habe gerade ein Problem bei einem Programm. Auf meinem Frontpanel habe ich einige Elemente platziert, an denen Einstellungen vorgenommen werden können und Werte eingetragen. Nun möchte ich diese Einstellungen und Werte als Standardwerte speichern. Es gibt ja die Möglichkeit über "Bearbeiten>>Aktuelle Werte als Standard" die Werte zu speichern. Kann man diese Funktion auch mit einem Butten aufrufen, so dass ich im laufenden Programm geänderte Werte speichere und beim nächsten Start diese Werte als Standard wieder da sind?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
joeha
26.05.2009, 08:48
Schau' mal hier.
26.05.2009, 09:55
joeha Offline
Vielen Dank,
ich schau mal, ob ich da durchsteige und das hinbekomme.
joeha
26.05.2009, 11:10
joeha Offline
Ich hab es mal mit deinem Programm ausprobiert. Das funktioniert auch. Dabei ich gesehen, dass man für den Methodenknoten auch die Methode "Standardwerte.Aktuelle Werte als Standard" auswählen kann. Diese Methode kann aber nicht im aktiven VI benutzt werden. Besteht die Möglichkeit durch einen Button das VI in den Ruhezustand zu schicken, dann die Werte als Standard festzulegen und automatisch das Programm wieder fortzusetzen?
Oder sollte ich den Ansatz sofort verwerfen?
joeha
26.05.2009, 11:26
Fang erst gar nicht mit solchen Ideen an, denn wenn du irgendwann mal eine Exe erstellen willst, dann geht das überhaupt nicht.
Und für LV-Anfänger ist diese Idee und deren Ausführung erst Recht nicht (denn ja, in der Entwicklungumgebung kann man das hinkriegen).
26.05.2009, 11:32
joeha Offline
Ok, dann mach ich das mit einer Datei, in der ich die Werte und Parametereinstellungen speicher.
Vielen Dank.
joeha
  Beste Variante ein Programm vom Vorgänger zu übernehmen?! C.Maier 4 4.321 29.11.2016 13:04
Letzter Beitrag: C.Maier
  Wert per Tastendruck übernehmen NoWay 3 4.645 25.02.2015 11:48
Letzter Beitrag: NoWay
  Standardwerte Definieren Fredy Dilker 4 7.024 10.04.2014 09:18
Letzter Beitrag: Fredy Dilker
  Projekte übernehmen mez15 12 11.961 30.07.2013 14:05
  Eigenschaftsknoten aus SubVi in Main Vi übernehmen Mel 2 4.367 24.05.2013 11:59
Letzter Beitrag: Mel
  Abänderung bei Controls von einem VI übernehmen Wendigo 3 3.411 27.11.2012 15:30
Letzter Beitrag: Wendigo
