Sparten 3E Starter Kit &LabVIEW 8.5 FPGA
25.05.2009, 18:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2009 19:18 von jg.)
Uli Offline
Labview 8.5 & 8.6
ich versuche schon seit Tagen den ADC und den DAC des Starter-Kits gleichzeitig in Betrieb zu nehmen. Ich verwende dazu die Beispiele von NI, jedoch bekomme ich es einfach nicht hin.
Koennt ihr bitte mal einen Blick drauf werden und mich ein bisschen anschriebenSmile
Fehlerbeschreibung
der ADC funzt, jedoch geht der DAC dann nicht mehr, schmeisse ich den ADC raus, funzt der DAC wieder..
Hoffentlich kennt sich jemand von euch damit aus..
Vielen Dank im Vorraus!
Lv85_img
Sonstige .rar  Test_fpga.rar (Größe: 559,61 KB / Downloads: 196)
26.05.2009, 09:06
Uli Offline
Labview 8.5 & 8.6
Meine Vermutung ist die SPI-Uebertragung, sobald wieder etwas auf den Bus geschrieben bzw. gelesen wird, ist der DAC ausgeschaltet. Kennt sich jemand mit SPI aus?
14.06.2009, 13:01
Uli Offline
Labview 8.5 & 8.6
Nach vielem hin und her ab ich das programm so abgespeckt, dass der DAC erst auf nach betaetigen einer Taste gesetzt wird und ebenfalls das gleiche fuer den Vorvertsaerker. Und wie sie es anders sein, es funktioniert immer noch nicht. Lasse ich das VI das Pre-Amps weg, funktioniert der DAC. Kann es sein, dass es sich um einen Compilerfehler handelt? Ich habs mit LabVIEW 8.5 und 8.6 getestet, mit beiden funktioniert es nicht.
Sonstige .rar  Test_fpga.rar (Größe: 460,54 KB / Downloads: 247)
Vielleicht kannst das mal jemand von euch testen?
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.268 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.909 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Labview fpga Daten loggen erik.sonnenschein 18 18.552 11.06.2013 23:12
Letzter Beitrag: Holy
  Literaturhinweis: A new Pulse-Pattern Generator based on LabVIEW FPGA BNT 2 6.059 02.05.2012 14:52
Letzter Beitrag: BNT
  LabView + FPGA simulieren lambda89 3 8.291 16.04.2012 12:54
Letzter Beitrag: Criso
  FPGA-Inbetriebnahme mit Labview fk046 1 5.816 21.10.2010 18:58
