Frontpanel im Vollbild-Modus
22.05.2009, 08:50
gnikre Offline
Hi zusammen,
ist es möglich ein Frontpanel im Vollbild anzuzeigen.
Gnikre
22.05.2009, 08:58
Was meinst Du damit genau? Bahn
Einfach nur maximieren? Das ginge mit VI-Server-Funktionen. (Maximize)
Oder maximieren, dass Du nur die Oberfläche ohne Windowsstartleiste, Menübalken,.... siehst?
22.05.2009, 09:00
TSC Offline
LV 2018 SP1
wenn du dein VI in der entwicklungsumgebung maximierst (auf vollbild) dann speicherst und compilierst. dann wird es auch beim ausführen im vollbildmodus gestartet.
LG
Torsten
22.05.2009, 09:00
gnikre Offline
Hi >-P,
Ich möchte das Panel im Vollbild, also ohne Titelleiste und weiteres anzeigen. Wie man es halt von einem Videoplayer kennt.
22.05.2009, 09:08
Meinst Du so?
Sonstige .vi  Test_VI.vi (Größe: 7,68 KB / Downloads: 1030)
Lv85_img
Das kannst Du in den "VI-Properties" und dort unter "Windows Appearance" einstellen. Da wiederum unter "Customize". Du kannst ja mal schauen, was ich in dem Bsp. so eingestellt habe.
22.05.2009, 09:13
gnikre Offline
ja genau das meinte ich. Jetzt bin ich nur noch auf der Suche, wie das ganze in Deutsch heißt.
22.05.2009, 09:14
Eventuell "VI Eigenschaften"->"Fenster-Erscheinungsbild"->"Benutzerdefiniert". Genauer kann Dir das aber jemand sagen, der ein Deutsches LabVIEW hat.
22.05.2009, 09:31
TSC Offline
LV 2018 SP1
es ist kein bindestrich bei "Fenstererscheinungsbild" soweit ich weiß!
*zwinker*
22.05.2009, 09:35
gnikre Offline
Super,
DANKE!!!!
