Array Mittelwertberechnung
19.05.2009, 20:09
ominum Offline
ich hätte mal ne ganz kurze Frage, gibt es in LabVIEW eine Funktion mit der ich von einem Array mit Zahlen, den Mittelwert aller Zahlen berechnen kann?
Also ich habe ein 2d-Array mit ca. 30000 Werten und möchte den Durchschnittswert (also eine Zahl) rausbekommen. Gibt es dafür in LabVIEW 8.6 eine vorgefertigte Möglichkeit die durchs Programm vorgegeben wird oder muss man das selbst programmieren? Wenn es keine gibt, hat dann jemand eine Idee wie man das machen kann?? Bin leider noch ziemlich neu mit LabVIEW und deswegen noch etwas unbeholfen.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
vg
Ominum
19.05.2009, 20:23
Ja, hier:
Übrigens, in seit LV 8.6 gibt es eine nette Funktionalität, "Quick Drop", drück mal Strg-Leertaste, dann werden dir alle LV-Funktionen und VI aufgelistet, jetzt könntest du oben Mean oder Mittelwert eingeben, da sollte was rauskommen.
20.05.2009, 07:03
Da die Funktion Mean.vi nur mit 1D-Array funktioniert, mußt Du den 2D Array umformen:
20.05.2009, 07:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2009 07:13 von Y-P.)
..... Bei mir nicht. O
Ich mache es immer über die Funktionspalette (rechts oben auf "Search") wenn ich eine Funktion suche.
' schrieb:da sollte was rauskommen.
20.05.2009, 09:49
TSC Offline
LV 2018 SP1
Bei mir funktioniert auch die Methode mittels "STRG+Space". Leider ist dabei keine Kontexthilfe vorhanden im Gegensatz zu Y-Ps Weg über die Suchfunktion in der Funktionspalette. Daher nehme ich auch meist diesen Weg.
LG
Torsten
20.05.2009, 16:59
ominum Offline
danke für die schnelle Antwort,
funktioniert jetzt einwandfrei, nachdem ich die Umformung in ein 1d-Array mit reingebracht habe.
Also dann nochmal VIELEN DANK.
vg
Ominum
07.08.2010, 22:09
robtech1978 Offline
8.6.1
Tach Ominum,
also ich hab letztens erst bei LV 2009 (Ich weiß leider nicht ob diese Funktion in Früheren LV versionen verfügbar ist) im Numeric register die Funktion Array addieren gefunden... Man muss nur noch diese zahl durch die Größe
des Arrays dividieren und mann hat den Mittelwert.
Mfg Robert
08.08.2010, 10:01
Dann bitte Profil_ergaenzen, wenn Du LabVIEW 2009 hast. Da steht nämlich noch LabVIEW 8.6.1. Wink
' schrieb:also ich hab letztens erst bei LV 2009 (Ich weiß leider nicht ob diese Funktion in Früheren LV versionen verfügbar ist) im Numeric register die Funktion Array addieren gefunden...
09.08.2010, 04:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2010 04:46 von robtech1978.)
robtech1978 Offline
8.6.1
Hallo Markus,
Ich habe auch weiterhin die LV Version
Wie sie in meinem Profil steht
nur habe ich auch mal an Labview 2009 gesessen und die beschriebene
Funktion gesehen. Mich würde aber trotzdem interessieren ob das auch ein guter weg zur Mittelwertbildung ist.
MfG robert
09.08.2010, 06:22
Das kannst Du auch machen. Hab' ich so auch schon gemacht und es hat funktioniert. Wink
' schrieb:guter weg zur Mittelwertbildung ist.
  Mittelwertberechnung "NaN" cRyo 3 6.126 20.09.2012 11:57
Letzter Beitrag: Kasi
  Mittelwertberechnung als Sub VI cRyo 2 3.577 31.08.2012 23:23
Letzter Beitrag: cRyo
  Mittelwertberechnung zweier Werte aus 1D-Array ohne while-Schleife syntec 4 5.734 23.06.2009 19:24
Letzter Beitrag: syntec
  Mittelwertberechnung von Signalverläufen J_uri 5 9.959 17.12.2008 10:37
Letzter Beitrag: J_uri
  Mittelwertberechnung addiert fälschlicherweise & Erster "Mittelwert" ist Null Andreas07 4 4.813 18.05.2007 11:42
  Temperaturerfassung und Mittelwertberechnung Markus 4 5.296 06.09.2005 07:30
Letzter Beitrag: hansidergute
