19.05.2009, 15:45
Y-P
Geschwindigkeitsmessung mit LabVIEW
Aus dem Bauch heraus würde ich lieber mein Wegsignal ableiten, um das Geschwindigkeitssignal zu erhalten, da die Zeitmessungen eher bei LabVIEW-Realtime verlässlich sind. Wenn Du aber nicht 100%-Genauigkeit Genauigkeit benötigst, könnte Deine Idee auch klappen.
19.05.2009, 16:20
Bruno
Hallo huebi,
Es sollte mit der Austattung ohne große Probleme möglich sein. Wenn Du die Taktung Deiner Messkarte überlässt, dann hast Du auch keine Probleme mit dem Windows Timing. Mit Deiner nummerischen Differentiation (oder Ableitung) ds/dt kannst Du Probleme bekommen, je nach dem, wie stark Dein Signal rauscht. Hier musst Du eventell filtern...
Wenn Du spezifsche Fragen zur Umsetzung hst, solltest Du
- Dein Profil ergänzen (LabVIEWversion)
- Angaben zur Hardware machen.
Bruno
Labview 2009 englisch / RT / FPGA / Control Design und Simulation
cRIO
Diadem-Forum.de
25.05.2009, 10:51
huebi23
hi... so habe mal noch ein paar information gesammelt ^^
Als LabVIEW version habe ich die 8.6
dazu ist die Karte BNC-2110 mit einer NI PCI-6034E:"Dev"
und zusätzliches habe ich die Möglichkeit Grundeinstellungen und eine Kalibrierung vorzunehmen
das programm dazu heißt "Measurement & Automation Explorer 4.5"
Die Werte mit diesem Tool einzulesen und zu kalibrieren, dass habe ich denke ich soweit hinbekommen.
Wo es happert ist das programm umzusetzen... ich schau da ein bisl wie ins uhrwerk....
hat manchmal jemand so ein ähnliches programm schon einmal erstellt , wo man sachen abschauen könnte ?
bzw. kann mir einer die Bausteine erläutern, die ich wahrscheinlich benötige...
danke erstmal
25.05.2009, 13:56
huebi23
so ich habe es heute hin bekommen ... das signal in "mm" zu wandeln.... und in einem Diagramm anzuzeigen....
Nun müsste ich es hinbekommen.... den Startwert einzulesen(kommt von der SPS) und die Geschwindigkeit auszurechnen, durch
irgend ein Verfahren mit Zwischenspeicher oder ?
Die Genauigkeit der Geschwindigkeit sollten ungefähr 2 Kommastellen sein......
Die Werte müssten sich zwischen 0 - 1,50 m/s bewegen.
Die Ablaufzeit ist nicht länger als 2 s.....
Mfg huebi
26.05.2009, 15:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2009 17:18 von jg.)
huebi23
hallo leute !
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... bin nun am verzweifeln...
1. Mein erstes Problem ist das ich bei der Zählschleife nicht sicher bin, ob ich wirklich einen konstanten abfragwert habe (z.B. 50 ms)
2. Ich kann nur zwar einen Wert ermitteln aber dieser lässt sich nicht in einem Diagrammverlauf anzeigen.
3. Ich weiß nicht wie man am günstigsten die messung starten kann ... am besten wäre..wenn startwert über 0,6 V und wenn ende wenn wert bei 9,9 V
ich habe einmal die datei angehangen.
geschwindigkeit.vi (Größe: 83,6 KB / Downloads: 487)
danke für eure hilfe
26.05.2009, 18:05
huebi23
.... hm ok mit dem stop da geb ich dir recht... wie gesagt das ist mein erster versuch LabVIEW zu verwenden....
... die anzeigen sind vorerst für mich zu kontrolle... die anderen anzeigen sind versuche was darzustellen, aber es gelingt halt nicht....
....das mit dem 200 hz refresh verstehe ich nicht ganz... kannst du mir das nochmal bitte erklären ?
... ein bsp mit diesem schiebregister wäre cool.... ich bastle das nur irgendwie zu recht... aber manchmal weiß ich nicht genau ob das so korrekt ist....
... ich hätte evtl. von der sps ein signal was ich zum starten abfangen könnte.... das kann man wohl so einlesen wie das den weg wert ?#
danke
26.05.2009, 22:52
chrissyPu
2014 PDS
Hi!
Zitat:....das mit dem 200 hz refresh verstehe ich nicht ganz... kannst du mir das nochmal bitte erklären ?
Naja, 1 kHz Timer, auf dem die Schleifentaktung basiert, alle 50 ms die Schleife durchgeführt und jedesmal den Graphen mit Daten gefüttert: Macht eine Aktualisierungsrate von 200 Hz für die Anzeige...
Zitat:... ein bsp mit diesem schiebregister wäre cool.... ich bastle das nur irgendwie zu recht... aber manchmal weiß ich nicht genau ob das so korrekt ist....
Sowas gibt es doch öfter mal hier im Forum - vielleicht einfach mal schauen. Außerdem ist der NI Examplefinder eine gute Quelle für sowas (und hier gleich die Hardware-Einschränkung verwenden!) . Ich komm leider gerade nicht dazu, was zusammen zu klicken.
Grüße,
ch
27.05.2009, 06:17
jg
' schrieb:Naja, 1 kHz Timer, auf dem die Schleifentaktung basiert, alle 50 ms die Schleife durchgeführt und jedesmal den Graphen mit Daten gefüttert: Macht eine Aktualisierungsrate von 200 Hz für die Anzeige...
Hier liegt wohl (schon mehrfach) ein Rechenfehler vor?! Ich komme bei 50ms Schleifendurchlaufzeit auf 20 Hz, aber selbst das ist viel für das Update einen Graphen.
@huebi23
Und zum Thema Messen und Takt: Deine DAQ-Karte kann auf Analog-In auch mit einem internen Takt (bis zu 200 kS/s) Daten erfassen. Beispiele hierzu sind im NI-Examplefinder zu finden. Oder schau mal hier:
http://www.LabVIEWforum.de/Getting-Started...Qmx-t12509.html
