Bildschärfe mittels Auswertung Kantenübergang
19.05.2009, 08:32
benzaage Offline
***43
Hallo an dieser Stelle.
Ich stehe hier vor einem kleinen Problem. Ich habe einen Prozess vorliegen, bei dem eine Kamera an einer Z-Achse montiert ist und an dieser folglich hoch und runter bewegt werden kann. Mit der Kamera werden quadratische Markierungen im Auflicht detektiert. Technologisch bedingt muss ich nun einen Autofokus für diesen Vorgang realisieren. Dabei habe ich mir überlegt, die aufgenommenen Bilder mittels Linienprofil auszuwerten und an den Stellen der Kantenübergänge (Übergang vom beleuchteten Obermaterial zu schwarzer Markierung) das Histogramm auszuwerten. Hier würde ja die Regel gelten, je steiler der Abfall von hell zu dunkel, desto schärfer das Bild. Allerdings habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, mit dem ermittelten Linienprofil zu arbeiten und dort zum Beispiel eine Anstiegsgerade in den Übergangsbereich zu legen.
Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie man mit dem Profil weiter arbeiten kann, oder gar eine andere Idee wie man evtl das Problem lösen kann.
Ich würde mich über jeden Hinweis freuen!
MfG,
Ben Zaage
19.05.2009, 12:16
gottfried Offline
20**
ich habe so etwas schon gemacht. Allerdings habe ich die Funktion BildDifferenzieren genommen und danach eine Pixelstatistik gemacht die Du leicht auswerten kannst. Im Forum habe ich das schon einmal erläutert.
25.05.2009, 07:55
benzaage Offline
***43
Hallo Gottfried,
erstmal danke für deine schnelle Antwort. Der Tip war auf jeden Fall schoneinmal sehr hilfreich. Ich habe auch schon etwas herumgespielt und das Prinzip ausprobiert. Was ich allerdings nicht hinbekommen habe, ist wie ich eine Gerade in das Histogramm legen kann. Problem ist, dass meine Aufgabe Teil einer Automatisierung ist und ich das als festes Kriterium aotomatisch abfragen will. Eventuell könntest du mir noch einen kleinen Tipp dafür geben...
Danke schonmal im Voraus!
MfG,
Ben Zaage
14.09.2014, 22:29
mikelos Offline
RE: Bildschärfe mittels Auswertung Kantenübergang
Hi;
ich habe auch ein ähnlisches projekt, möchte den Abstand der kamera zur bild bestimmen, oder besser gesagt die scharfentiefe, dafür würde ich mit der kantedetektion dachte ich, also sowie ein autofokus. würde gerne wissen wie du es gelöst hast oder eine idee bitte.vielen dank
13.0 .vi  kantentdet.vi (Größe: 49,37 KB / Downloads: 322)
15.09.2014, 09:06
Offtopic2
@mikelos: Ist deine Tastatur kaputt oder warum schreibst du alles klein? (vgl. LVF-Regeln)
  Auswertung einzelner Pixel aus einer AVI-Datei tobi.rohde 1 4.439 20.02.2014 16:20
Letzter Beitrag: tobi.rohde
  Fehlerhafte Auswertung Saem_ma 2 4.290 16.01.2012 15:19
Letzter Beitrag: eb
  Erkennung und Auswertung von 7 Objekten Günnsen_B 3 5.544 16.01.2009 14:54
Letzter Beitrag: Günnsen_B
  Bildschärfe sc9055 11 16.592 29.11.2007 12:54
Letzter Beitrag: capj
