Daten mit Datum und Zeit aufnehmen
18.05.2009, 23:58
Ray D. Light Offline
Hallo LVF,
ich habe ein kleines Problem, unzwar möchte ich Daten aufnehmen und dabei die Zeit mit Datum noch in eine Tabelle ausgeben
und dieser Werte danach speichern. Ich habe zwar verschiedene Varianten versuch, bin aber nicht viel weit gekommen.
Wie kann man am besten String in Array umwandeln? Damit die zeitwerten auch richtig angezeigt wird und nicht nur als
zusammengefasste Zahlen? Im Beispiel konnte ich die Zeit in eine Array anzeigen jedoch in der Tabelle werden andere Zahlen
angezeigt.
Vielen Dank
Grüße Ray
LV 8.6
Sonstige .vi  Zeit.vi (Größe: 46,68 KB / Downloads: 230)
19.05.2009, 07:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2009 08:01 von labiNNaH.)
labiNNaH Offline
5.0 - DS20xx
58xxx
Hallo Ray,
anbei findest Du eine einfache Lösung.
Ich hoffe, das ist das was Du gesucht hast.
Sonstige .vi  Zeit_v2_LV8.6.1.vi (Größe: 8,92 KB / Downloads: 287)
Gruß Ralf
Diskutiere nie mit Idioten, sie ziehen dich runter auf ihr Niveau und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung.
19.05.2009, 08:41
labiNNaH hat ja die Lösung genannt. Aber was soll denn dieses Shift-Register im VI? Es bewirkt doch nichts anderes, als daß beim ersten Messwert die Zeit ganz falsch ist, und bei allen anderen die Zeiten nicht zu den Messwerten gehören...
19.05.2009, 08:45
labiNNaH Offline
5.0 - DS20xx
58xxx
Hallo Lucki,
das habe ich mich auch gefragt, aber bei dem Beispiel wieder mit eingepflegt!
Vielleicht hat es ja einen Sinn, mal sehen was Ray antwortet.
Gruß Ralf
19.05.2009, 11:38
Danke Ralf für die schnelle Lösung,
der Schieberegister hat eigentlich hier keinen Sinn, wie ich auch festgestellt habe.
Ich wollte eigentlich nur damit bezwecken dass zur jedem Schleife auch eine
Zeitwert mitgegeben wird, hab aber vergessen dass die Auto-Index auch
die neue Zeitwert mit ausgibt. ich habe in meinem VI die Daten als Waveform
ausgegeben, wie kann ich dieser mit auf der Tabelle anzeigen? Ich konnte
die Daten erst als Array ausgeben, aber ich kann es nicht in die Funktion
"Format Into String" einbinden, ausser durch "Index Array" aber das ist ja nicht
was ich haben möchte.
Vielen Dank
Grüße Ray
LV 8.6
Sonstige .vi  Zeit.vi (Größe: 46,68 KB / Downloads: 219)
19.05.2009, 12:25
Die angehängte Datei ist identisch mit der im Posting #1. Ist das ein Versehen?
20.05.2009, 12:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2009 13:03 von Ray D. Light.)
Ähm mist, ich habe das VI geändert, dann noch nicht abgespeichert und schon hochgeladen. Sorry, hier lade ich es nochmal hoch.
LV 8.6
Sonstige .vi  Zeit_v2b_LV8.6.1.vi (Größe: 14,59 KB / Downloads: 227)
20.05.2009, 13:01
TSC Offline
LV 2018 SP1
und diesmal ganz ohne anhang?
20.05.2009, 19:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2009 19:06 von labiNNaH.)
labiNNaH Offline
5.0 - DS20xx
58xxx
Hallo Ray,
anbei findest Du ein überarbeitetes VI.
Was willst Du mit den gespeicherten Daten machen?
Nur mit LV verarbeiten? In Excel anzeigen? Oder willst Du die Daten mit einem anderen Programm weiterverarbeiten?
Sonstige .vi  Zeit_v3_LV8.6.1.vi (Größe: 28,28 KB / Downloads: 241)
Gruß Ralf
22.05.2009, 15:06
Danke Ralf,
Ich möchte damit meine Daten aus einem Roboterarm und Joystick aufnehmen und auswerten.
Die Zeitwerten sind eben wichtig um zu wissen wie lange der Test dauert oder auch die
einzelnen Zwischenwerte der Zeitwerten. Ich habe hierzu noch eine Frage, bekommt man auch
die Zeitwerten in ms Bereich? Da die Funktion "Get Time" nach die Sekunden noch in Hundertstel
Bereich anzeigt.
Grüße Ray
  Daten erfassen und Zeit synchronisieren Olli_11845 13 6.726 08.09.2020 17:36
  Rechnen mit dem Datum meb2323 2 3.767 11.11.2019 21:05
Letzter Beitrag: meb2323
  aktuelle Datum und Zeit anzeigen lassen heithem11 5 10.165 05.04.2017 14:37
Letzter Beitrag: heithem11
  Datum von VIs in llb Trinitatis 3 4.233 17.01.2014 11:24
Letzter Beitrag: Morpheus
  Datum/Zeit in Sekunden - Millisekunden labview2013 7 10.917 08.02.2013 14:13
Letzter Beitrag: labview2013
  Datum Zeit vergleich seitzo 10 13.301 19.09.2011 07:10
Letzter Beitrag: seitzo
