Mehr als 4 Plots in Waveform Graph
18.05.2009, 14:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2009 14:11 von Freiberger2.)
Freiberger2 Offline
Hallo!
Ich habe ein Problem mit den Waveformgraphen:
Wenn ich vier Messwerte mit einem Output Array zusammenfasse und mit einem Waveform Graph verbinde, habe ich die 4 Plots in einem Graphen angezeigt, so wie ich mir das wünsche.
Allerdings habe ich auch 6 Messwerte, die ich ebenso mit einem Output Array zusammenfasse und mit einem Waveform Graph verbinde. Diesmal gibt es allerdings einen Fehler:
"You have two or more cluster data types wired together, but the clusters have different kinds or numbers of elements.
Cluster , a cluster of 6 elements,
conflicts with cluster Signal anzeige 4, a cluster of 4 elements."
?? Ich kann mir diesen Fehler nicht erklären und finde auch keine Einstellung um den Waveform Graph auf 6 Plots umzustellen. Habe schon vieles versucht, aber nicht erfolgreich.
Kann mir jemand helfen, bitte?
Es handelt sich um LabVIEW 8.6
Viele Grüße
Michael
18.05.2009, 14:15
Wenn Du LabVIEW 8.6 hast, dann bitte Profil_ergaenzen.
Klappt das folgende Bsp.?
Sonstige .vi  Graph.vi (Größe: 9,53 KB / Downloads: 409)
Lv86_img
18.05.2009, 14:55
Freiberger2 Offline
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort!
Das im Profil war ein Schreibfehler, danke für den Hinweis!
Ja, das Beispiel klappt bei mir. Wenn ich es allerdings zu meiner Datei kopiere funktioniert es nicht mehr.
Ich glaube, dass ich noch nicht ganz verstanden haben, was die verschiedenen Array anstellen.
Michael
18.05.2009, 15:05
Vielleicht solltest du mal dein VI (oder zumindest einen Screenshot) hochladen, bevor wir weiter rumraten, was du wirklich programmiert hast.
18.05.2009, 15:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2009 15:28 von Freiberger2.)
Freiberger2 Offline
Klar, mache ich!
Das Problem besteht nur darin, dass ich es nicht programmiert habe ... ich soll 's nur richten und habe wenig Erfahrung mit LabVIEW, was ich allerdings ändern willWink
Es geht im VI um die jeweils 6 Messwerte bei "HYDROSTATISCHE DRUCK SENSOREN Storage Area" und "TEMPERATUR SENSOREN Storage Area"
Der Rest geht ja inzwischen...
Michael
18.05.2009, 15:46
Ne, bei den Dynamic Data hilft der Screenshot nicht sonderlich weiter, da kann sich zuviel dahinter verbergen.
Bitte VI hochladen.
18.05.2009, 15:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2009 15:52 von Freiberger2.)
Freiberger2 Offline
Gut, das ist dann ein ganzer Ordner ...
Michael
Sonstige .zip  LV.zip (Größe: 206,6 KB / Downloads: 208)
18.05.2009, 16:08
Ah, jetzt wird es klarer, bei allen anderen Graphen im FP hängt da ein Chart dahinter, nicht ein Waveform oder XY-Graph.
18.05.2009, 16:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2009 16:47 von Freiberger2.)
Freiberger2 Offline
Ja, richtig, es geht um Charts. soweit ich das inzwischen verstanden habe ist das ein Unterschied bei LabVIEW.
25.05.2009, 10:28
Freiberger2 Offline
Hat keiner eine Idee? ...was falsch ist, oder was ich anders machen muss?
Michael
  XY Graph mehrere Plots Hubert R. 2 4.093 03.11.2022 08:45
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern Peet 9 11.971 06.05.2022 10:25
  Peak detection im Waveform Graph Peter04 6 5.935 12.03.2021 13:22
Letzter Beitrag: Peter04
  Waveform Graph vergisst Einstellungen gottfried 3 4.573 02.03.2018 17:48
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 7.026 22.01.2016 14:09
  Waveform Graph Zeitachse ersetzen Tobias Heimes 2 6.527 01.11.2015 19:08
Letzter Beitrag: Rene1304
