Thema geschlossen
Probleme mit Signaldarstellung
18.05.2009, 13:01
Seb. Cordsen Offline
durch mein Praxissemester bin ich mit LabVIEW in Kontakt gekommen, bin seit ca. 3-4 Wochen mit folgendem Programm beschäftigt.
Im Prinzip erstmal eine ganz simple Geschichte:
Eine Schiffsantrieb mit einer definierten Schubkraft, eine empirisch ermittelte Schiffswiderstandskraft, daraus dann eine resultierende
Kraft die das Schiff beschleunigt. Diese Kraft durch die Schiffsmasse geteilt ergibt die Beschleunigung. So weit so gut.
Die Beschleunigun multipliziert mit der Zeitänderung (dt) ergibt die Geschwindigkeitsänderung (dv) die ich mir gerne abhängig von der abgelaufenen Simulationszeit anzeigen lassen möchte.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
LV 8.6
Sonstige .vi  SIMULATION_VERS006.vi (Größe: 26,59 KB / Downloads: 209)
Sonstige .vi  CPP_LEVER_RUDDER_SUB.vi (Größe: 13,42 KB / Downloads: 178)
Sonstige .vi  SCD_LEVER_SUB01.vi (Größe: 10,04 KB / Downloads: 159)
Sonstige .vi  INTERPOLATION_RESISTENCE_SUB.vi (Größe: 12,27 KB / Downloads: 171)
Sonstige .vi  AD_SCD_THRUST_SUB.vi (Größe: 7,47 KB / Downloads: 160)
to top
18.05.2009, 13:35
Ich wollte das Signal über den XY Graph anzeigen lassen, dabei hab ich dann das Problem das LV keine Kurve erzeugt sondern nur ein Punkt...?
Ich wollte den XY Graphen so anschließen.
to top
18.05.2009, 14:00
Der XY-Graph ist kein Chart (das hat eine History, der XY-Graph nicht).
Für das Sammeln aller Daten, die du Anzeigen willst, musst du schon selber sorgen. Stichworte wären Shift-Register, Build-Array zum Sammeln der Daten etc. etc.
to top
18.05.2009, 14:10
ImExPorty Offline
ohne Worte, da bereits alles gesagt...
Lv85_img
Sonstige .vi  SebCordsen_XY_Graph_lv85.vi (Größe: 22,1 KB / Downloads: 167)
viel Spaß
to top
19.05.2009, 08:16
Danke für die schnelle Hilfe, Jens G und ImExPorty.
Das nächste Problem ist direkt im Anschluss aufgetaucht, und zwar speichert das Array jetzt die Daten, so dass Sie im XY Graph nicht weggehen.
Wie kann ich das Array löschen? Das müsste bei mir ja ein 1D Array ein, einen Zeilenvektor... Wie kann ich diese Zeile wieder auf Null stellen?
to top
20.05.2009, 20:59
' schrieb:Wie kann ich das Array löschen? Das müsste bei mir ja ein 1D Array ein, einen Zeilenvektor... Wie kann ich diese Zeile wieder auf Null stellen?
Zum gewünschten Zeitpunkt z.B. ein leeres Array anschließen? Oder, oder, oder, ...
to top
Thema geschlossen
  Signaldarstellung FFT xAchse im Intervall von -x bis +x Print10 27 15.897 25.06.2018 10:39
  Signaldarstellung Farben Kauzig 11 9.627 03.09.2015 07:34
  Signaldarstellung, Sample-Anzahl, Verständnisproblem Herby01 3 4.729 14.06.2015 20:40
Letzter Beitrag: Herby01
  Signaldarstellung mehrere variabler Plots tobi45f 8 7.210 24.02.2015 14:48
  Signaldarstellung in X-Richtung über den gesamten Graphen Flipflop 5 5.243 06.06.2014 13:19
Letzter Beitrag: Andora
  Logarithmische Signaldarstellung Adeaphon 67 39.235 10.04.2014 12:54
Letzter Beitrag: Adeaphon
