Sartorius Waage ansteuern und Daten auslesen
15.05.2009, 13:21
SayAnything Offline
Hallo LabVIEW-Freunde.
Ich habe ein Problem mit der Ansteuerung einer Sartorius MC 5 Waage.
Und zwar hat die Waage einen 25 Poligen Stecker mit der Anschlusssbelegung Seite 4-19.
Nun muss ich aber von diesen 25 Anschlüssen auf 9 Anschlüsse kommen, damit ich die Waage mit dem PC verbinden kann.
Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass ich nur die Pins 2&3 (Datenaus- und Dateneingang) verbinden (ebenfalls auf Pin 2&3 am 9-Poligen STecker) muss damit ein Datenaustausch stattfinden kann, ist dies richtig?
Würde mich über eine ANtwort freuen.
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende.
Beste Grüße,
Alex
15.05.2009, 13:47
ImExPorty Offline
' schrieb:...(ebenfalls auf Pin 2&3 am 9-Poligen STecker) ...auch vertauschen muss gelernt sein
...muss damit ein Datenaustausch stattfinden kann, ist dies richtig ...ob's reicht? ... etwas zum Lesen
17.05.2009, 07:57
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo LabVIEW-Freunde.
Nein! Sartorius verwendet einen nicht standardisierten RS-232 Stecker und will die Handshake Signale auch gerne verbunden sehen. Schaust Du mal hier wie die Belegung von 25 pin Sartorius nach 25 pin RS-232 geschehen muss. Die Umsetzung von DB25 RS-232 nach DB9 RS232 sollte eine einfache Übung sein. Entsprechende Pinouts gibt es auf der Site ebenfalls.
Rolf Kalbrmatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
19.05.2009, 11:46
SayAnything Offline
Hallo ihr beiden!
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hab die Belegung hier auf Seite 9 gefunden.
Machts gut.
Beste Grüße,
Alex
  [split] Datenerfassung Kern-Waage braendy 1 3.594 18.10.2020 15:49
  Signal von Waage per Visa Sawy3r 2 4.404 15.07.2020 08:38
Letzter Beitrag: Freddy
  Kern Waage Yilhak 1 5.773 29.06.2016 07:23
  Befehl and KERN Waage senden. Heartless 4 8.574 29.06.2015 12:42
Letzter Beitrag: Schwand
  Permanentes serielles Auslesen verschiedener Daten LabDennis 13 12.545 18.09.2014 08:42
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 4.969 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
