Subvi Anknüpfen
14.05.2009, 16:56
bosse
Unregistered
Subvi Anknüpfen
Ich habe eine Frage und zwar möchte ich ein von mir erstelltes VI in einem übergeordnetem Prozess verwenden.
Die Anschlüsse habe ich belegt (Eingänge / Ausgänge).
Wenn ich das SubVI benutze erhalte ich auch wunderbar ein Ergebnis, jedoch wird dieses nicht aktualisiert (das SubVI beinhaltet eine Schleife).
Muss ich bei der Benutzung von Schleifen was beachten wenn ich die SubVI benutze??
Viele Grüße
14.05.2009, 17:01
TSC Offline
LV 2018 SP1
Subvi Anknüpfen
die ausgänge des subvis werden genau einmal "befüllt". wenn ud also in deinem SubVI eine Schleife hast, dann wird das subvi solange ausgeführt, bis die schleife zuende ist. die werte am ende werden dann übergeben.
wenn du die werte aus alles schleifen durchläufen bruachst, kannst du entweder die ergebnisse als aaray zurückgeben, dann bekommst du alle werte auf einmal.
oder du programmierst dein subvi so, dass es nur einmal durchläuft. rufst das subvi im hauptprogramm dann aber in einer schleife auf (immer mit anderen eingabeparametern).
Für konkretere Hilfe wäre ein Beispiel deies bisherigen werkes ganz gut!
LG
Torsten
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.846 25.08.2011 15:18
