LabVIEW Anfänger braucht Hilfe
14.05.2009, 07:30
kcccp Offline
Guten Morgen alle zusammen,
Ich hab mal eine allgemeine Frage: und zwar hab ich bis jetzt mit einem cDAQ-Chassis gearbeitet und dafür ein LabVIEW Programm geschrieben, leider kann man mit dem cDAQ-Chassis nur zwei Counter nutzen und somit nur zwei Signale (Periodendauer) messen, benötigt werden aber vier. Deshalb muss ich jetzt auf ein cRIO-Chassis umsteigen, da ich bei diesem Chassis mehrere Counter gleichzeitig nutzen kann. Meine Frage ist, ob ich mein geschriebenes Programm weiterhin mit dem cRIO-Chasssis nutzen kann? Wie Funktioniert das ganze Überhaupt, wenn ich es richtig verstehe hat das Gehäuse ein eigenes CPU und somit kann ich mein Programm auf das Chassis übersielen und laufen lassen?
Sven
14.05.2009, 12:36
chrissyPu Offline
2014 PDS
cRIO hat zum einen ein RT (Realtime)-LabVIEW-System mit der von Dir genannten CPU und einen FPGA an Bord. Beide Systeme unterstützen nicht alles, was die normale LabVIEW-PC-Software kann - dafür sind sie an anderen Puntken halt viel schneller...
Wie das jeztt in Deinem Fall ist, lässt sich nur mit dem VI beantworten. Sicherlich musst Du die DataAcquisition umbauen, da die auf den RIO-Systemen ein bisschen anders abläuft und auch die Datenübertragung an einen PC o.ä. wird anders realisiert - cRIO ist als Standalone-Sytem ausgelegt, dass nicht unbedingt einen SteuerPC braucht, den man sonst auch zum Dokumentieren etc. nutzt...
Hoffe, das gibt Dir zumindest einen kleinen Überblick... Grüße,
ch
14.05.2009, 14:03
kcccp Offline
Hallo ChrissyPu, ich danke dir erstmal für die schnelle Antwort!
Vielleicht kurz zu meinem VI: damit soll ein Simulator gesteuert (geregelt) werden. Also ich habe vier Motoren dessen Geschwindigkeit ich messe und steuere. Dabei soll ein ABS System simuliert werden und die maximal zulässige Verzögerung in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern bestimmt werden. Da ich ein Anfänger in LV bin, hab ich mir verschieden Beispiele angeschaut, bei denen es sich um Datenerfassung bzw. Ausgabe handelt und folgendes VI zusammengestrickt, es funktioniert im Prinzip ganz gut, nur dass ich halt damit max. zwei Geschwindigkeiten messen kann.
Vielleicht kannst du dir mein VI (8.6) anschauen und mir ein paar allgemeine Tipps geben, ich wäre dir sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Sven
Sonstige .vi  Simulator1.3.vi (Größe: 181,88 KB / Downloads: 248)
28.05.2009, 07:35
dlambert Offline
Wenn ich mal einen Tip abgeben darf, würde ich sagen von Deinem Prog kannst Du ausser der Idee nicht viel verwenden.
Der IO Zugriff erfolgt bei cRIO Systemen immer über den FPGA. Es ist Dir überlassen auf dem FPGA Code zu implementieren oder die IOs einfach nur an den RT durchzureichen ( Stichwort scan engine ). In Deinem Fall macht es Sinn das Timing im FPGA, also in Hardware zu realisieren.
Damit programmierst Du auf 3 Ebenen
- Host (PC)
(kommuniziert via Netzwerk [sharedVariables oder DataSocket] mit dem )
- cRIO RT Controller
(Datenaustausch per Control oder DMA FIFO mit dem )
- FPGA Target
Wie erwähnt unterscheidet sich die Funktionspalette auf jeder Ebene, so dass die VI's in den meisten Fällen nicht einfach, also ohne Anpassung untereinander verschoben werden können.
Hope it helps !
Christian
  FPGA Anfänger gnikre 4 6.951 28.05.2009 10:33
Letzter Beitrag: Kvasir
  LabVIEW Anfänger: Zeitnahe Datenerfassung Nathan 5 7.266 05.02.2009 14:15
Letzter Beitrag: Nathan
  Neuling braucht eine einfache Motorsteuerung manda 4 7.136 16.01.2008 10:58
Letzter Beitrag: manda
  Neuling braucht Auskunft Striefchen 10 13.784 23.10.2006 10:11
Letzter Beitrag: cb
