Hilfe bei VI
11.05.2009, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2009 09:17 von jg.)
BonJovi Offline
Hilfe bei VI
könnte mir jemand helfen dieses VI "Analog Input" auf zwei Eingänge zu erweitern?
Momentan kann ich immer nur ein Channel auswählen für den Output.
Hätte aber gerne die Möglichkeit Beide Channels zu beschalten.
Vielen Dank
MfG BonJovi
Lv70_img
Sonstige .vi  Personal_Daq_3000_Analog_Output_Voltage_Example.vi (Größe: 75,74 KB / Downloads: 181)
Sonstige .vi  DaqIO_Voltage_Output_Start.vi (Größe: 35,17 KB / Downloads: 153)
Sonstige .vi  DaqIO_Voltage_Output_Stop.vi (Größe: 35,02 KB / Downloads: 176)
Sonstige .vi  DaqIO_Voltage_Output_Update.vi (Größe: 38,27 KB / Downloads: 163)
Sonstige .vi  Personal_Daq_3000_Voltage_Output_Configuration.vi (Größe: 73,32 KB / Downloads: 148)
Sonstige .vi  Acquisition_Initialize.vi (Größe: 133,85 KB / Downloads: 171)
Sonstige .vi  Acquisition_Close.vi (Größe: 38,41 KB / Downloads: 160)
11.05.2009, 08:55
ImExPorty Offline
Hilfe bei VI
Hallo BonJovi,
fehlen da nicht noch ein paar Sub-VI's...Dais
11.05.2009, 09:04
BonJovi Offline
Hilfe bei VI
Oh ja das stimmt. kommt sofort
11.05.2009, 09:18
Hilfe bei VI
Und könntest du noch ein wenig mehr zu deiner Hardware sagen? (Hersteller, Typ, etc). So wie ich das sehe, hast du keine NI-Hardware.#
11.05.2009, 09:29
BonJovi Offline
Hilfe bei VI
So das müssten alle SubVI's sein.
Also die Hardware ist von OMEGA und heißt DAQ 3000.
Die DAQ hat zei Analoge ausgänge die ich wenns geht gleichzeitig beschalten müsste.
11.05.2009, 09:47
ImExPorty Offline
Hilfe bei VI
Hallo BonJovi,
' schrieb:So das müssten alle SubVI's sein. ...sieht noch nicht so aus.. fasse alles am besten zusammen (*.llb, *..lvproj...) und zippe das ganze
... DAQ hat zei Analoge ausgänge die ich wenns geht gleichzeitig beschalten müsste. ...sieht aber so aus als könnte es gehen wenn hier ein entprechendes Clusterarray anliegt
viel Erfolg
11.05.2009, 09:59
BonJovi Offline
Hilfe bei VI
Also mein LV spinnt gerade.
Das ist das komplette Projekt. Analog Input und Output zusammen.
Aber wie gesagt es handelt sich nur um den Output.
Zusätzlich sind in der anderen Zip wirklich alle VI's die man benötigt
Sonstige .zip  Untitled_Project_1.zip (Größe: 2,46 KB / Downloads: 193)
Sonstige .zip  DaqIO_LabView_Support.zip (Größe: 30,31 MB / Downloads: 223)
11.05.2009, 10:08
Hilfe bei VI
Scherzkeks, was soll das, nur den File "Untitled Project 1.lvproj" in das zip-Archiv zu packen...
Offtopic, da du deine PN offenbar nicht liest.
Nicht vergessen:
http://www.LabVIEWforum.de/LV-Version-hoch...d39s-t7949.html
11.05.2009, 10:13
BonJovi Offline
Hilfe bei VI
sorry ist LV 8.6
11.05.2009, 19:42
Hilfe bei VI
Nochmals, auch wenn ich mich ungerne wiederhole, wo ist das HauptVI aus dem Projekt-File? Du hast nur den *.lvproj File hochgeladen, das hilft nicht viel weiter...
  Ausgabe digitaler Arrays mit Hilfe von PCI-6143 synchronisieren - Hilfe! Toste 1 4.026 10.06.2008 09:13
Letzter Beitrag: Toste
  Hilfe - Hilfe Fehler 200020 Tobse 1 4.189 11.05.2006 16:47
Letzter Beitrag: Svenni
