Sub-VI Ausgabe verschieden
11.05.2009, 08:30
Maxwell Offline
mir ist jetzt schon bei 2 verschiedenen VIs untergekommen, dass ein Sub-VI, bei dem ich mir das Frontpanel testweise anzeigen lasse, zwar den richtigen Wert berechnet und in die "Ausgangs-Controll" schreibt, aber im Haupt-VI, wo der Wert dann auch nur in eine "Anzeige-Controll" geschrieben wird, kommt was ganz anderes an. Neulich war die Differenz einfach nur eins, gerade hatte ich zufällige Werte (um 400E-12) und bekam jedesmal eine Konstante von 300(irgendwas)E-12.
Kennt jemand sowas ähnliches? An was könnte das liegen? Ein Neustart von LabVIEW hilft eigentlich immer, aber meistens gehts beim zweiten mal schon wieder (außer bei dem "-1", da musst ich dann kurzerhand eine Incrementor einbauen - vllt. sind das auch 2 verschiedene Sachen)
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Gruß, Maxwell
11.05.2009, 08:42
ImExPorty Offline
Hallo Maxwell,
lade doch einfach ein Beispiel in dem dieser Effekt reproduzierbar ist, hoch ... dann hat jeder etwas davon...Wink
11.05.2009, 10:35
Maxwell Offline
das ist ja nicht so einfach zu reproduzieren, da es v.a. manchmal geht und manchmal nicht. Für meine VIs bräuchte man die Geräte, welche ich auslese. In einem einfachen VI, wo nur etwas berechnet wird, ist mir das noch nie passiert; bzw. ist das mir bis vor 2 Wochen noch nie passiert, bzw. hab ichs nich gemerkt. Das einzige, was ich evtl. anbieten könnte, wäre ein Bildschirmfoto, auf dem man sieht, das es so ist, aber daraus geht ja auch nicht viel hervor (außer dem, was ich schon gesagt hab).
11.05.2009, 10:44
ImExPorty Offline
Hallo Maxwell,
das Bild würde ich zur Informations-Unterstützung auf jeden Fall mal mit Kommentaren versehen, hochladen... vielleicht kommt man dann auf eine neue Idee...im Augenblick wäre es denkbar, das die Werte nur intervalleweise aktualisiert weitergereicht werden...aber das kann auch noch vieles andere sein...
11.05.2009, 11:33
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Verwendest du evt. globale Variablen und stellst auch sicher das dein Code gegen Race-Conditions geschützt ist?
Gruß, abrissbirne
  WAVEFORM erzeugen, geht dies mit verschieden grossen Intervallen FranzDA 2 4.260 08.08.2006 15:01
Letzter Beitrag: FranzDA
