USB-6008 Digitale Signale
08.05.2009, 08:39
HellerMartin Offline
Ich hätte mal eine kleine Frage.
Wie kann ich einfach Signale von einem Encoder einlesen und die Geschwindigkeit ermitteln?
08.05.2009, 09:02
ImExPorty Offline
Hallo HellerMartin,
dann mal hier als Beispiel mit zusätzlichen Erklärungen...aber...ist das die richtige Richtung Denknach
08.05.2009, 13:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2009 15:43 von Dennis.Moser.)
Vielen Dank, ich werde es ausprobieren und melde mich wieder.
lg Martin
Sonstige .vi  Read_Dig_Chan.vi (Größe: 29,92 KB / Downloads: 269)
Leider ist das nicht ganz meine Anwendung. Denn ich habe kein 2-Bit-Encoder. Ich verwenden ein HEDS der Firma usdigital.com (http://usdigital.com/products/encoders/inc...l/modules/heds/). Ich habe den Encoder mit dem File (search Exemple) ReadDigChan.vi eingelesen (Channel A auf P0.0, B auf P0.1, Index auf P0), aber kann die 3 Channels nicht unterscheiden.
lg
08.05.2009, 19:23
Ich bezweifle, ob es mit einer 6008 jemals sinnvoll möglich ist, einen Quad-Encoder auszulesen, denn
6008 kann auf den Digital-IOs nur Software-Timing. Somit kannst du maximal mit 1 kHz die Zustände einlesen. Und dieser Software-Takt ist nie und nimmer stabil.
In deinem hochgeladenen Bsp ist sogar ein Wait von 100ms drin, somit lässt du dir die Zustände auf deinen 3 Kanälen mit 10 Hz anzeigen. Wie erwartest du da, einen Quad-Encoder verfolgen zu können?
Für solche Aufgaben gibt es andere Karten, die das im Handumdrehen mit einem Counter lösen. Klar, teurer, aber der Zeitgewinn sollte das aufwiegen.
11.05.2009, 07:56
Die Geschwindigkeit, mit welche der Encoder betrieben würde wäre nur etwa 0.5 s^-1. Was wäre eine bessere Hardware für mein Problem zu lösen?
11.05.2009, 09:04
ImExPorty Offline
Hallo HellerMartin,
bei welcher Drehzahl bekommt man denn ein 2Hz Signal? Sollte sich das Signal tatsächlich von 0Hz auf maximal 2Hz (bei Maximaldrehzahl) verändern? Was willst Du dann messen?
In diesen Bereichen könntest Du noch locker wie in den Beispielen angesprochen über analoge Kanäle die Signale erfassen und gegenrechnen ... aber ...Du bekommtst doch bis zu 2048 Impulse/Umdrehung und somit solltest Du die wirkliche Signalfrequenz einmal überschlagen...
11.05.2009, 10:11
Es ist eine Maschine, bei welcher ein Rahmen gedreht wird. Bei einer Anwendung "dreht" der Rahmen nur etwa 90 Grad und wieder zurück. Bei einer vorherigen Ansteuerung hat es immer einen Drift gegeben. Jetzt will man mit Encoder dies überwachen.
11.05.2009, 10:27
ImExPorty Offline
und wieso benutzt Du keinen Absolutwinkeldekoder?, => ...keine Referenz.., höher Auflösung, kein dynamisches Ansprechverhalten...
11.05.2009, 11:47
Das würde ich ja, aber es ist Teil meiner Bachelorarbeit diese Encoder zu verwenden. Das Problem ist die Dimensionen für die Welle.
11.05.2009, 12:12
ImExPorty Offline
Hallo HellerMartin,
dann zeichne doch mal die analogen Pegel der drei Sensorausgänge auf:
...Referenzpunkt definieren
... hochfahren auf 90°.... Endschalter?
... runterfahren auf 0° ...Endschalter?
oder wenn Du definierte Winkelschritte hast ... dann auch diese messen
die daraus resultierenden Signale kannst Du auf die wichtigen Datenpunkte (Schaltpunkte) reduzieren und dann deren Zeiten gegeneinander verrechnen (Impulse zählen)
... aber reichen die maximale 0.2°-Auflösung aus?
... von welchen Dimensionen sprechen wir hier?
  15 Digitale Output Signale in echtzeit erfassen galilio 8 6.342 04.05.2017 14:38
  2 digitale Signale mit Verzögerung erzeugen choksled 3 5.001 19.12.2015 15:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Digitale Signale erfassen Daniel234 10 16.226 03.07.2009 09:14
  NI 6008 digitale Signale einlesen und darstellen JackDaniels 15 12.575 10.11.2008 11:01
Letzter Beitrag: JackDaniels
  Datenlogger für Digitale Eingänge mit USB 6501, 6008 Lumpi 5 7.289 09.11.2007 15:20
Letzter Beitrag: Lumpi
  Digitale I/O PrinCe 0 3.119 28.11.2006 12:36
Letzter Beitrag: PrinCe
