InLabVIEW erstellte Exe mehrfach starten
06.05.2009, 08:28
xtro Offline
Labview 2009 professional Edition
Guten Morgen
Ich habe eine allgemeine Frage.
Ist es möglich eine aus LabVIEW erstellte exe mehrfach auszuführen ??
Bei meinen Tests geht es leider nicht, wenn ich die Exe ausgeführt habe kann ich diesselbe nicht nochmals ausführen.
Gibt es bestimmte Einstellungen beim compilieren?
Besitze die Version 8.5.1
Vielen Dank im Voraus
06.05.2009, 08:38
RoLe Offline
' schrieb:Ist es möglich eine aus LabVIEW erstellte exe mehrfach auszuführen ??
Ja, schaust du hier
Kurz: in deine Applikation.ini den Eintrag allowmultipleinstances = TRUE einfügen.
06.05.2009, 08:54
Dann bitteProfil_ergaenzen. Bei Dir steht noch LabVIEW 7.0.
' schrieb:Besitze die Version 8.5.1
06.05.2009, 09:44
xtro Offline
Tausend dank
hat geklappt :-)
18.09.2009, 13:13
Ralph Offline
8.5.1
gibts da nicht inzwischen eine "elegantere" Möglichkeit als nachträglich die .ini Datei zu ändern ?
18.09.2009, 16:05
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Man kann beim Build einer Applikation auch explizit eine bereits entsprechende angepasste INI Datei mit in den Build (und Installer) packen. Dann ist alles in Butter.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Question Erstellte Datei bei Pre Build F.Bi 2 5.923 05.11.2015 13:28
Letzter Beitrag: F.Bi
  Ein EXE mehrfach starten? gottfried 3 7.201 10.12.2012 16:04
Letzter Beitrag: gottfried
  erstellte exe arbeitet auf Rechner mit RT-Engine nicht fehlerfrei der Jens 2 6.187 26.03.2012 11:59
Letzter Beitrag: der Jens
  Aus Projekt erstellte Executable wird nach schließen nicht aus dem Speicher entfernt! Sascha_ 2 5.642 22.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: unicorn
  erstellte .exe läuft nur unter vista ?!? kabraxis 2 3.583 13.08.2009 11:33
Letzter Beitrag: kabraxis
  Neu erstellte EXE funktioniert nicht auf Entwicklungssystem pete3000 13 11.385 17.11.2008 11:52
Letzter Beitrag: pete3000
